ubywajacy plyn chlodzacy m50b20
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2008-12-30, 12:36   ubywajacy plyn chlodzacy m50b20
co moze byc przyczyna ubywania plynu chlodzacego niewielka ilosc ucieka mi z silnika mozliwe ze idzie w olej samochud zostawia plamy na chodniku i ma caly czas mokra miske
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-12-30, 17:51
KUMPLOWI w m50 ciekło z tego białego zbiorniczka wyrównawczego a dokładnie na łączeniu z chłodnicą, obejrzyj też czy nie cieknie z pompy
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2008-12-30, 19:02
a moze walic w olej niekturzy mowia ze malo mozliwe
ocelot103
Doczy: 18 Wrz 2008
Skd: mielec
Wysany: 2008-12-30, 20:18
mam to samo w takim samym silniku ...nie wiem gdzie to ucieka ...narazie jezdzi jak sie rozkraczy to bedzie wiadomo
stolarz
Yabi
Pomg: 11 razy
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2008-12-30, 20:44
seba19862, zobacz czy nagrzewnica nie poszla i pod dywaniki sie nie leje... Mialem tak w e30 ze pekla ta plastikowa obudowa chlodniczki i sobie ciurkiem lecialo pod dywaniki... dobrze ze byla dziura w podlodze. :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-12-31, 00:06
Sprawdz czy ta plastikowa obudowa termostatu nie popuszcza czy nie popękana, może się poluzowała na śrubkach może puściła pod nią uszczelka bo są dwie jedna papierowa druga gumowa to raz a dwa sprawdz czy nie kapie spod opasek na wężach wchodzącym i wychodzącym z obudowy termostatu, jak tam kapie to włąśnie leci po silniku na miskę.
może puszczać na przewodach podogrzewania korpusu przepustnicy, lub na syfonie-wyjściu z głowicy na wąż nagrzewnicy
co do wody w oleju gdyby tak było to olej szybko zamieniłby się w majonez na korku wlewu oleju do silnika i na bagnecie w chłodnicy też by maź była.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-12-31, 00:07, w caoci zmieniany 1 raz
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-12-31, 12:02
JA ma zawsze pecha i silnik bierze wodę przez głowicę ładnie mieszając ją po czasie z olejem ale podobnoć rzeźnik jestem :mg:
JA bym podjechał na myjnię bardzo dokładnie umył silnik z góry i z dołu a potem auto na podnośnik i weryfikacja bo czekanie aż się całkiem zesra to nie najlepszy pomysł.
i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
Ostatnio zmieniony przez kfas 2008-12-31, 12:03, w caoci zmieniany 1 raz
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-01-05, 17:57
a jak rozpoznac czy daje w olej leje borygo
[ Dodano: 2009-01-05, 17:59 ]
i dotego znikala mi temperatura silnika pokazywana na desce co jest przyczyna
