Smugi na przedniej szybie - od wewnatrz
Opto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-08-25, 13:28   Smugi na przedniej szybie - od wewnatrz
Czym i w jaki sposób pozbyć sie smug z przedniej szyby?? Stosowałem już chyba wszystko od środków do mycia okien po denaturat i ciepłą wodę z detergentami różnej maści :cry: .
W aucie jest sucho, płynu chłodniczego nie ubywa, grzeje jak talala. Jak czyszcę autko w środku to specyfiki najpierw na szmatkę i później wycieram żeby nie pyliło na szybki.
pomocy ludziska bo dostaje szału ;)
Marzenia sie spelniaja ;)
Piter_325i
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007
Wys³any: 2008-08-25, 14:00
wiem, że głupie, ale jak nic nie pomoże a dalej Cię będzie wkurzać to... wymień szybę :P
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-25, 17:22
tłuste tęczowe smugi na szybie powstają od:
palenie w aucie...
długa jazda za zdezelowanym dieslem
wycieki płynu chłodniczego z nagrzewnicy wycieki i parownie
wycieki płynu hamulcowego wycieki z pompki pedału sprzegła samo cieknie na dywanik i parując osadza się na szybach
nieszczelność zaslepek podłogi wilgoć pod wykładziną
nieszczelność na przegrodzi czołowej osłona-uszczelka układu wentylatora częściowo zaciąga opary z komory silnika i :cenzura: do wnętrza
brak uszczelki na krawędzi komory silnika pod maską efekt jak wyżej
P.S. Pytanie do moda kto zdecydował że wyraz W-D-M-U-C-H-U-J-E jest obraźliwy i musi być ocenzurowany.... :|
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-25, 17:29, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-08-25, 19:18
Z zewnątrz czy wewnątrz :?: Z zewnątrz smużenie powstaje również po umyciu auta szamponem z woskiem-wyczyść pióra wycieraczek :idea: .
Druga sprawa to to, czy masz szybę całą tzn czy nie ma żadnych odprysków, bo woda (wilgoć) może sie dostawać "między szyby" (jak wiadomo jest klejona), więc jeśli jest odprysk to raczej wymiana szyby (można kleić zaraz jak jest świeży, później to już lipa)
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-25, 19:32
U mnie też tak jest od wewnątrz, za żadne skarby nie mogę odtłuścić szyby (tylko przedniej). Wycieki płynu hamulcowego, chłodniczego czy od wspomy lub oleju raczej nie wchodzą w grę bo niczego nie ubywa. Może to mieć jakiś związek z nawiewem? Znacie jakieś dobre specyfiki do szyb?
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-08-25, 21:43
MARAS napisa³/a:
o i tutaj moze być pies pogrzebany ;) uszczelka stara jak i cale autko i niestety nie wszędzie dolega wycieki wykluczam bo niedawno rozbierałem cały środek auta i wszędzie sucho, ale żeby od tego aż taki osad na szybie powstawał w aucie nikt nie pali ;) najgorszy osad jest w upalne dni oczywiście to nie jest tak, że zaraz po umyciu powstaje osad. Po tygodniu dwóch znów sie pojawia. Najwyraźniej stare autko rządzi się swoimi prawami ;)
ZrobiÄ™ tÄ… uszczelkÄ™ i napisze co i jak ;)
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-08-25, 21:51
Szybę od środka dobrze jest umyć płynem do szyb z amoniakiem. Przetrzeć najlepiej ze 3 razy dla pewności. Nie pryskać po desce, bo odbarwia się od amoniaku.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-08-26, 07:50
Masz filtr kabinowy ?
Jeśli nie to troszkę przesadzasz - tymbardziej w lato osadu na szybie od środka jest masakryczna ilość i poprostu wystarczy często myć szybę.
E39 530d 00r
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-26, 19:21
Opto napisa³/a:
MARAS napisa³/a:
Czy możecie bliżej sprecyzować położenie tej uszczelki - jakiś rysunek, schemacik, fotka może?
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-08-26, 19:26
na fotke juz za późno ale o ile się nie mylę to chodzi o uszczelkęktóa sie znajduje na brzegu komory silnikowej do której powinna dolegać maska ;) jak siedzisz za kierownicą to tak jak byś próbował pod maskę zajrzeć ;)
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-26, 19:32
MARAS napisa³/a:
A ta z kolei uszczelka gdzie jest?
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-08-26, 19:46
Jeśli zawodzą środki do mycia szkła,to biorę pastę polerską i gwarantuję ,że wyczyści każdą szybę.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-27, 05:55
cichecki0511 napisa³/a:
MARAS napisa³/a:
...tutaj nr 3
http://bmwfans.info/origi...64/ill-64_0087/
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-27, 19:16
Dzięki MARAS, faktycznie wydaje mi się że nie mam w ogóle tej uszczelki bo z miesiąc temu wymieniałem wentylator i nie przypominam sobie żebym w tym miejscu miał jakąś uszczelkę :D
Chris - z tą pastą polerską to na poważnie?
ANDRU
Do³±czy³: 19 Cze 2008
Sk±d: Kaliszfornia City
Wys³any: 2008-08-27, 19:35
Optto najlepiej to zmien cale auto :lol:
Juz myslalem ze dawno se poradziles z ta szyba.
Jedynarada i chyba najprostrza to podczas mycia auta wogole nie myj przedniej szyby i wowczas bedzie dobrze :lol:
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-08-27, 19:45
Tak.Jestem szklarzem w trzecim pokoleniu więc to nie jest ściema :)
Pasta polerska zetrze wszystkie brudy i naloty.Niektóre pasty są tłuste,więc potem trzeba przetrzeć płynem do mycia szyb.Moja pasta wygląda jak gęste kako i świetnie czyści wszystkie powierzchnie szklane.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-27, 19:46
a zapomniałbym o jednym wożenie w bagażniku wszelkiego rodzaju płynów w niedomknietych opakowaniach typu płyn hamulcowy, olej do wspomagania podczas upałów też powoduje odkładanie się oparów na szybach... sam tak kiedyś miałem co wyszedłem z pracy kilka godzin auto na słońcu to szyby aż się perliły na tęczowo okazało się że w bagażniku mam otwartą butrlkę z płynem hamulcowym, pojemnik aż napęczniał podczas upału i parował płyn...
może w bagażniku masz jakąś niespodziankę bańkę po oleju, płynie, benzynie, mokre szmaty nie wiem co niektórzy woża różne cuda...
Skoro pojawia się to na szybach notorycznie to jest tego jakaś przyczyna w dwa tygodnie szyba się sama podczas jeżdżenia nie zasyfi...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-27, 19:51, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-27, 20:02
MARAS napisa³/a:
Hehe moim przypadku to też może być przyczyną :oops: Niestety w bagażniku mam delikatnie mówiąc bardzo subiektywny porządek :D
[ Dodano: 2008-08-27, 21:04 ]
ChriS napisa³/a:
Zatem najpierw porządki w bagażniku i założenie uszczelki a potem pasta polerska i do dzieła :D Dzięki
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-27, 20:10
to poczekałbym z polerką szyby a zaczął od usuniecia zbędnych rzeczy... może coś właśnie jest mokrego i stąd ta tęcza na szybie...
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-28, 14:56
MARAS napisa³/a:
I tak też zrobię. :) A powiedz no ChriS czy obojętnie jaka pasta polerska podejdzie?
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-08-30, 21:47
puki co wyczyscilem szybe plynem do mycia szyb 50/50 z denaturatem widac bylo male mazy ale czysty suchy recznik papierowy dal rade teraz tylko sucha szmatka i bez zadnych srodkow zobacze co i jak bedzie sie dzialo i dam znac ;) w bagazniku banka z olejem szczelnie zamknieta i nic pozatym ;)
uhcats
drwal
Do³±czy³: 16 Sty 2009
Sk±d: Sobótka
Wys³any: 2009-01-17, 11:49
witam, czy wie ktos gdzi jest filtr kabinowy w E34 2,4 TD ?? mowili mi ze kolo schowka, zaczelem rozkrecanie i nie znalazlem nic oprocz nowej anteny do radia :) pomozcie
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-01-17, 12:01
Może to ci coś pomoże http://www.filtron.com.pl...ukcje/1031k.pdf
uhcats
drwal
Sk±d: Sobótka
Wys³any: 2009-01-17, 12:46
hmmm, u mnie to troche inaczej wyglada, ale bede probowal dalej, pokopie glebiej mam nadzieje ze nzajde, dzieki wielkie za ten schemat
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-01-20, 20:35
dokładnie tak to wygląda w e32, więc w e34 będzie bardzo podobnie
ale trzeba przyznać że jest głęboko i trzeba się trochę naspinać żeby go wymienić
ale dasz radę, pogrzeb, poodkręcaj i dasz radę :)
wg tego schematu z filtrona i możesz jeszcze rzucić okiem na to:
http://www.meeknet.co.uk/E32/Microfilter/Index.htm
warto go wymienić, tyle ile syfu się tam zbiera to masakra.. :tak:
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
