Wys³any: 2009-01-12, 19:35 Nie pali na dwa cylindry - m50b25 i zegary nie dziaÅ‚ajÄ…
Może tutaj ktoś wpadnie na to dlaczego silnik m50b25 nie pali na dwa garki.
Tak więc działał idealnie, koleć dzwoni że mu temp skoczyła na czerwone o tak bez powodu, wymieniłem termostat i temp jest ok ale nie pali na dwa garkni, na 4 i 6. Ciśnienie zmierzyłem i jest ok (po 12 na każdym), cewki z fajkami podmieniłem, świece też i dalej to samo, paliwo podaje do cylindra, co sie mogło stać ? jak w m50 sprawdzić czy iskra jest ?
Przy okazji drugi problem, zegary umarły, działają tylko kontrolki na dole, temp. obrotek i paliwo nie działają
Dzięki wielkie, po wymianie kompa obudziły sie wszystkie cylindry, zegary dalej nie działają ale założyłem moje i na moich działa więc do wymiany zegary jeszcze
