jaki silnik
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-01-13, 17:28   jaki silnik
mam pytanie jak rozpoznac silnik m50 bo niwiem czy jest to m50b20 czy m50b25
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-01-13, 17:47
na pierwsze oko to najlepiej przez plastikowy kolektor ssacy.. b20 ma wiecej "żeber" a b25 mniej..
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-01-13, 18:06
mozesz wytlumaczyc ja jeszcze tempy jestem
SullyE36
drift 4 life
Do³±czy³: 22 Kwi 2007
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-01-13, 18:10
na ścianie do której mocowana jest przepustnica są pionowe użebrowania, możesz też zmierzyć średnice przepustnicy 2.0 70mm , 2.5 77mm.
najcześciej jednak widać po otworach kwadratowych między kanałami kolektora ssącego, w 2.5 jest mniej plastiku między otworem i kanałem.
Jeśli nic nie było dłubane to sprawdź wydech , do końcowego w 2.0 idzie jedna rura , w 2.5 dwie.
Najlepiej to wklej foto :spoko:
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
Ostatnio zmieniony przez SullyE36 2009-01-13, 18:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-01-13, 18:25
bylo kombinowane i to duzo czesci takie jak przeplywka sa od 2,5 korokowy tez a na glowicy jest wybite 2.0
[ Dodano: 2009-01-13, 18:30 ]
do tego autko jak zimne idzie jak pojebane troche temperatury i moc spada ale jak silnik ma z 40stopni to na 2 albo 3 pali gumy
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-01-13, 19:14
seba19862 napisa³/a:
Najłatwiej to na początek zmienić czujnik temperatury.
SullyE36
drift 4 life
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-01-14, 19:15
Jak tak sie dzieje na suchym to raczej 2,5 :spoko:
