Nie pali na dwa cylindry - m50b25 i zegary nie działają
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2009-01-12, 19:35   Nie pali na dwa cylindry - m50b25 i zegary nie dziaÅ‚ajÄ…
Może tutaj ktoś wpadnie na to dlaczego silnik m50b25 nie pali na dwa garki.
Tak więc działał idealnie, koleć dzwoni że mu temp skoczyła na czerwone o tak bez powodu, wymieniłem termostat i temp jest ok ale nie pali na dwa garkni, na 4 i 6. Ciśnienie zmierzyłem i jest ok (po 12 na każdym), cewki z fajkami podmieniłem, świece też i dalej to samo, paliwo podaje do cylindra, co sie mogło stać ? jak w m50 sprawdzić czy iskra jest ?
Przy okazji drugi problem, zegary umarły, działają tylko kontrolki na dole, temp. obrotek i paliwo nie działają
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2009-01-12, 19:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-01-12, 19:43
Iskrami jak i zegarami w m50 steruje komputer. Podmień z kimś kompa.
SullyE36
drift 4 life
Do³±czy³: 22 Kwi 2007
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-01-12, 20:03
w kompie tzw końcówki mocy padły, a jak stało sie tak na 2 garach to nie działa obrotomierz , zmien kompa i powinno pomóc
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2009-01-13, 20:32
Dzięki wielkie, po wymianie kompa obudziły sie wszystkie cylindry, zegary dalej nie działają ale założyłem moje i na moich działa więc do wymiany zegary jeszcze
E36 325i qp
