Znika woda w chłodnicy
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-01-18, 12:24   Znika woda w chÅ‚odnicy
Ciekawe zjawisko mam u siebie.Mianowicie nie mam wycieków a ubywa mi woda w chłodnicy,olej jest klarowny,nie ma problemu z odpalaniem silnik pracuje równo i ma kopa,nie dymi...oco biega??
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-01-18, 13:50
mam to samo w 520i temat jest juz
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-01-18, 18:09
No ok przeczytałem temat.problem w tym że sprawdziłem sobie wszystko co jest podane w tamtym temacie...nieszczelności nie mam na wężach ,chodniki suche. NIc nie kapie,zaczynam podejrzewać czy nie bierze mi wody do cylindra...ale czy są tego jakieś objawy?? Troszke dumek leci z rury ale wiadomo że każde auto taki dym puszcza,zależne od temperatury.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-01-18, 19:48
Powiem tak. U mnie jest to samo i ubywa (w sumie przestało bo zmodyfikowałem korek od chłodnicy). Jak silnik był zimny to zmniejszała się objętość płynu w układzie chodzenia i korek dopuszczał powietrza, ale kiedy samochód się nagrzewał to objętość cieczy dość szybko rosła i uciekała uszczelką w koło zbiornika wyrównawczego . Ciśnienie w chłodnicy jest regulowane właśnie tym korkiem i jest większe od ciśnienia roboczego zużytej już chłodnicy, więc z tąd te wycieki.
Przynajmniej u mnie , ale narazie jest ok.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-01-18, 19:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2009-01-19, 08:45
Muszą gdzieś być jakieś nieszczelności przecież ten płyn się nie dematerializuje :) Ile Ci ubywa tego płynu np na 1000km :?:
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-01-19, 11:55
Mi płynu chłodniczego ubywa przez obudowę termostatu. Wiem że w m40 uciekało mi przez oring na pompie wody. Dziurawych miejsc może być wiele.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-01-19, 12:04
U mnie było to samo w m20. Kapnąłem się przypadkiem jak chciałem wpiąć wtyczkę od impulsatora w okolicach termostatu i kapnęło mi na rękę-jak silnik był zagrzany to wszystko parowało i nie wiedziałem gdzie jest wyciek.
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-01-19, 19:30
Czasem po 3 dniach mam w chłodnicy dość nisko poziom wody
veronx
Do³±czy³: 05 Sty 2009
Sk±d: over the rainbow
Wys³any: 2009-02-13, 17:25
u mnie jest to samo znika płyn chłodniczy czasami po paru dniach jest na dnie , a wycieków nie ma :/ w weekend zaczynam szukanie jak coś znajdę dam znać może się komuś przyda , pzdr
nothing else maters
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-02-13, 18:02
U mnie , żeby znaleść miejsce wycieku wlałem koloryzator do farb ( pomarańczowy 4zł) Jak woda odparowuje z miejsca wycieku to ten kolor zostaje.
michal4don
Do³±czy³: 09 Gru 2007
Sk±d: Bydgoszcz, ToruÅ„
Wys³any: 2009-02-13, 18:59
ogolny napisa³/a:
A nie ma obawy, że jeśli cieknie z nagrzewnicy to zostanie pomarańczoa plama na wykładzinie??
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-02-14, 10:05
Pewnie plama zostanie :shock:
Mario31m
Do³±czy³: 22 Lis 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-02-15, 12:19
Witam ja miałem to w swojej E36 płynu ubywało. Miałem dwie przyczyny jedna to był korek od naczyńka wyrównawczego a drugą rzeczą była nagrzewnica. Z przodu pod nogami kierowcy i pasażera jest bardzo dużo gąbki pod wykładziną. Można to łatwo sprawdzić gdy masz samochód zagrzany (zaraz po zgaszeniu silnika) ściśnij wąż od chłodnicy jak będzie miękki to na pewno masz nieszczelny układ (wąż powinien być twardy). A jeśli mówisz, że nie masz wycieków na zewnątrz to płyn musi wpływać do środka.
