Wys³any: 2009-01-18, 19:54 Problem z centralnym E30
Wsiadając dziś do auta wszstko ładnie sie pootwierało nadmieniam ze centralny to ori z bmw nikt nic nie dokładał. Nastepnie po jakimś czasie otwierajać auto przestał działać centralny ,podchodzać do drzwi kazde po kolei otwiera sie, bezpiecznik w skrzynce koło silnika też w porzadku.A teraz pytanie do was gdzie mam jutro zagladnać co zrobić zeby działało czy są gdzieś jeszcze jakieś inne bezpiczniki,komputerek,modół? 1 raz mi sie to stało wieć prosze o naprowadzenie mnie co po kolei mam jutro sprawdzić i gdzie! z góry dziekuje auto to e30 18is 90r
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 13 Gru 2008 Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-01-18, 19:58
Centralkę znajdziesz we wnęce głośnika ,przy nogach kierowcy ,wymontuj głośnik sięgnij w tej wnęce do dołu znajdziesz plastik po jego wyjęciu namacasz centralkę.
to juz coś wiem wiecej rozbierłeś to kiedyś są tam jakieś bezpiczniki lub cokolwiek co sie mogła spalić/popsuć?
Wys³any: 2009-01-18, 20:54
Rozbierzesz zobaczysz, bezpieczników tam nie ma ,przekażniki na płytce centralki wyjmij ją wtedy zobaczysz czy jest napięcie na zasilaniu ,oczyśc styki ,i podaj +tylko przez kontrolkę żeby zainicjowac zamknij/otwórz .Dawno to robiłem i kolorów nie pamiętam .
witam jak nie działa to zobacz na złacze w słupku w gumie to co wychodzi z dżwi bo to najczęściej nie łączy a kable do sterowania impulsem to niebieski i biały z centralki bo ostatnio podpinałem sterowanie alarmu w 324 td
kolejna wskazówka Wielkie dzieki a to ze powiedzmy nie łaczy na 1 drzwiachj moze być przyczyna nie działania całego centalnego??
Bagażnikiem i prawymi drzwiami próbowałeś? Bo wszystkimi możesz zamknąc i otworzyc.
tak próbowałem poprostu nic nie działa a jestem ciekaw czy jezli nie działa w jednych drzwiach to momentalnie w innych też czy to nie jest zamkniety obwód tzn ze jezeli jedno otwieranie odpadnie pozostałe bedą działać dobrze...
Wys³any: 2009-01-19, 00:03
Wobec tego zacznij od zasilania centralki,przejrzyj jej złącza i sprawdż czy reaguje na podanie + na przewody o których pisał kris tylko zaznaczam przez próbówkę .
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2009-01-19, 00:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
własnie dotarłem do domu po robocie auta okazało sie ze przerwał sie przewód przy drzwiach od kierowcy . jakim Sposobem to niewiem ale wszstko elegancko działa .Jeszcze Raz dzieki za nakierowanie
