problem z pradami znikaja ...
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2009-01-18, 15:27   problem z pradami znikaja ...
Witam. Mam problem z elektrycznością swojej e30. A więc tak samochód jest odpalony chodzi ładnie i nagle zaczynają mu spadać obroty i gaśnie ;/ i później nie mogę go odpalić w ogóle nie chce zakręcić. Tylko dopiero jak go pchnę to zapali i później już normalnie wszystko. Miał już tak ktoś ?
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-01-18, 19:50
Zły skład mieszanki. Podmień przepływkę.
Coś się stało że się ze...ło
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2009-01-18, 20:37
. . .a najpierw odpal furę bez przepływki ( tzn wyciągnij wtyczkę), zobacz jak będzie chodzić. Potem odepnij aku, podepnij przepływkę i podepnij aku, i obserwuj reakcję. Napisz co sie działo.
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-01-18, 20:54
pw napisa³/a:
miałem dokładnie to samo w e34. chodziła normalnie a jak postała trochę to w ogóle nie chciał zakręcić rozrusznik. wystarczyło lekko pchnąć i odpalała bez problemu i chodziła normalnie. przyczyną były zaśniedziałe klemy przy akumulatorze. sprawdź jeszcze przewód od masy (połączenie silnika z budą)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-01-19, 00:39
damiano_e30 napisa³/a:
pw napisa³/a:
To też , jak najbardziej może powodować takie problemy .
Tej drugiej części nie doczytałem :oops:
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-01-19, 00:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pw
Wys³any: 2009-01-19, 08:27
ok sprawdzę. A z tą przepływką to o co chodzi bo nie bardzo rozumie
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2009-01-19, 11:40
Czego nie rozumiesz? Odpinasz wtyczke, próba odpalenia - bedzie chodził źle, ale chodził. Sprawdzisz czy gaśnie po tych kilku sek. czy nie . . . zresztą jak widać wyżej, przyczyna może być zupełnie błacha.
tel.: 508 129 719
pw
Wys³any: 2009-01-19, 16:36
no fajnie ale jaka wtyczkÄ™ ? ;/
528_driver
Kierownik Karuzeli
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Essen (Rzesza)
Wys³any: 2009-01-19, 16:58
Widze ze kolega niezbyt obyty z mechanika wiec prosze bardzo...ponizej przykladowy obrazek - tam gdzie jest strzalka sciagasz wtyczke (jezeli masz 4 garowke wtyczka moze byc okragla)
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
pw
Wys³any: 2009-01-20, 14:35
nie mam 4 garowki. i jeszcze mam jedno zapytanko. W trakcie jazdy znikaja mi swiatla radio sie wylancza nawiew nie dziala nic nie dziala a samochod chodzi dalej
528_driver
Kierownik Karuzeli
Wys³any: 2009-01-20, 17:33
to na piewszy ogien sprawdz alternator - moze regulator napiecia umarl...
