prędkościomerz??
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2009-01-22, 17:22   prędkościomerz??
panowie zmieniłem już drugi raz zegary w mojej bawarce bo w starych czasem działał mi prędkościomerz a czem nie...łapał jak popadnie więc zmieniłem zegary..pomogło do dziś od wymiany zrobiłem jakieś 20tys... i po paru bąkach znowu się to stało najpierw łapał potem już wogole :? niewiem o co be... bo przecierz wskaźniki są elektroniczne... a jest jakiś czujnik od prędkościomierza jak jest to gdzie???
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
528_driver
Kierownik Karuzeli
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: Essen (Rzesza)
Wysany: 2009-01-22, 17:30
czujnik jest w dyfrze.
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
WNTcoupe
Pomg: 3 razy
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Sędziszów
Wysany: 2009-01-22, 17:42
może sie kabelki pozrywały przynajmniej ja tak miałem pasują piny od lamp z e30
KAMILOS
Doczy: 04 Lip 2005
Skd: W-Wa Śródmieście
Wysany: 2009-01-22, 17:49
też bym obstawiał czujnik w dyfrze miałem tak jeden kabelek się urywał przez jakiś czas raz działało raz nie i wkoncu padło. A tylko ci prędkościomierz nie działa czy tez nabijanie km.
BMW E-30 316 89" M40b16 - BYŁO
BMW E-30 318 89' M40b18 - BYŁO
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BYŁO
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-01-22, 19:01
sprawdz kable a pozniej wymien czujnik jak nie zadziala,pozdro.
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2009-01-22, 21:44
jak tylko poślizgam się to przestaje działać.... ;/ a ciężko go wydostać i wymienić?? pzdr
Ostatnio zmieniony przez norb 2009-01-22, 21:45, w caoci zmieniany 1 raz
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-01-22, 22:00
[ Dodano: 2009-01-22, 22:02 ]
Z kanału jakieś 5min roboty kluczyk nasadowy dziesiątka i moment wymienisz...
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2009-01-22, 22:02, w caoci zmieniany 1 raz
KAMILOS
Doczy: 04 Lip 2005
Wysany: 2009-01-22, 22:09
norb napisa/a:
Ten czujnik jest w dyfrze jak się połozysz pod samochód to od tyły zobaczysz wtyczke z dwoma kablami.
norb napisa/a:
Bo wtedy jeden z dwóch kabelkow może nie kontaktować albo wtyczka jest luźno
Ostatnio zmieniony przez KAMILOS 2009-01-22, 22:15, w caoci zmieniany 5 razy
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-01-24, 20:02
mozesz miec zasniedziale kable i dlatego tez tak mialem ..
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
