prędkościomerz??
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2009-01-22, 17:22   prÄ™dkoÅ›ciomerz??
panowie zmieniłem już drugi raz zegary w mojej bawarce bo w starych czasem działał mi prędkościomerz a czem nie...łapał jak popadnie więc zmieniłem zegary..pomogło do dziś od wymiany zrobiłem jakieś 20tys... i po paru bąkach znowu się to stało najpierw łapał potem już wogole :? niewiem o co be... bo przecierz wskaźniki są elektroniczne... a jest jakiś czujnik od prędkościomierza jak jest to gdzie???
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
528_driver
Kierownik Karuzeli
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Essen (Rzesza)
Wys³any: 2009-01-22, 17:30
czujnik jest w dyfrze.
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2009-01-22, 17:42
może sie kabelki pozrywały przynajmniej ja tak miałem pasują piny od lamp z e30
Przekładki anglików,polerowanie, renowacja felg aluminowych tel.601973805
KAMILOS
Do³±czy³: 04 Lip 2005
Sk±d: W-Wa ÅšródmieÅ›cie
Wys³any: 2009-01-22, 17:49
też bym obstawiał czujnik w dyfrze miałem tak jeden kabelek się urywał przez jakiś czas raz działało raz nie i wkoncu padło. A tylko ci prędkościomierz nie działa czy tez nabijanie km.
BMW E-30 316 89" M40b16 - BY�O
BMW E-30 318 89' M40b18 - BY�O
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BY�O
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-01-22, 19:01
sprawdz kable a pozniej wymien czujnik jak nie zadziala,pozdro.
norb
Wys³any: 2009-01-22, 21:44
jak tylko poślizgam się to przestaje działać.... ;/ a ciężko go wydostać i wymienić?? pzdr
Ostatnio zmieniony przez norb 2009-01-22, 21:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-01-22, 22:00
[ Dodano: 2009-01-22, 22:02 ]
Z kanału jakieś 5min roboty kluczyk nasadowy dziesiątka i moment wymienisz...
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2009-01-22, 22:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KAMILOS
Wys³any: 2009-01-22, 22:09
norb napisa³/a:
Ten czujnik jest w dyfrze jak się połozysz pod samochód to od tyły zobaczysz wtyczke z dwoma kablami.
norb napisa³/a:
Bo wtedy jeden z dwóch kabelkow może nie kontaktować albo wtyczka jest luźno
Ostatnio zmieniony przez KAMILOS 2009-01-22, 22:15, w ca³o¶ci zmieniany 5 razy
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2009-01-24, 20:02
mozesz miec zasniedziale kable i dlatego tez tak mialem ..
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
