[e30] przekładka silnika
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-05-21, 18:26   [e30] przekÅ‚adka silnika
witam mam zamiar zmienic silnik w moim touringu - obecnie m20b20 planuje zmienic na m20b25 czy wszystko pasuje tak samo łącznie z instalacją el. czy muszę cos kombinowac ?
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2009-05-21, 18:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-05-21, 18:55
Wszystko pasi. Nie jestem tylko pewien na 100% co do wiązki elektrycznej ale jeśli masz tą od b25 to włóż razem z silnikiem, będzie pewne.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-05-21, 19:02
instalacja jest taka sama o ile pakujesz b25 po 86 roku na motroniku 1.1/1.3
w takim wypadku zmieniasz przeplywke kompa i to wszystko
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-05-21, 20:37
a skrzynia , most moze zostac z 2,0 ?
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-21, 21:37
grzesiekd111 napisa³/a:
generalnie moze bo pasowac bedzie, ale..
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-05-21, 22:00
najczesciej w 2.0 wystepowal most o przelozeniu 4.10, nie sadze abys chcial na takim jezdzic majac 2.5, chyba ze chcesz tylko latac bokiem i upalac laczki..
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
alexil
Wys³any: 2009-05-21, 22:57
Ale skrzynia z 2.0 ma dłuższe 3 pierwsze biegi więc jesli zostawiasz skrzynię z 2.0 to most może w sumie zostać ale jeśli wsadzasz z 2.5 to dobrze byłoby założyć nieco dłuższy most.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2009-05-22, 00:21
Spytaj Tymona - on robił taką operację u siebie, i zostawiał skrzynię od 2,0; sprzęgło pewnie i tak będzie do wymiany.
A co do dyfra - może costam bedzie szybciej przyspieszał . . . . . . . . . . . :)
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-05-22, 01:28
skrzynia od 2.0 ma 3 czy 4 pierwsze biegi krótsze od skrzyni od b25.Skrzynie mozesz spokojnie zostawic ale jezeli auto do normalnej jazdy to zmien dyfer bo w touringu z b20 pod maska masz na pewno dyfer 4.27 a na takim nie da sie jezdzic z b25 pod maską,No chyba ze to ma byc maszyna tylko do upalania to zostaw ori dyfer.
A jak nie to zmien na jakis ponizej 4 np. 3.7 3.6 itd
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2009-05-22, 06:01
Skrzynia w 2.0 jest inna, wał w 2.0 jest dłuższy, wydech pasuje ale ogólnie w 2.5 jest podwójny,
Żaby jakoś wszystko działało wez też skrzynie od b25, wał i dyfer o odpowiednim przełożeniu bo na tym z 2.0 prawdopodobnie 4.10 nie da sie jeździć pozatym rozpadnie sie szybko, no i wydach też daj od 2.5 bo na tym od 2.0 będzie dzwięk silnika taki głupkowaty
Tak czy tak jak ktoś Ci daje za darmą silnik to pobaw sie w swapa bo jeśli każą Ci płacić za niego to odpuść sobie bo i tak jak każdemu pęknie Ci wcześniej czy później głowica w b25 :D :D :D
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-05-22, 06:53
Stammek86, mi sie wydaje ze b20 ma dłuższe a nie krótsze trzy pierwsze biegi
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-22, 08:20
to krótsze czy dłuzsze? hmm mi sie zawsze też wydawało ze b20 ma dłuższa skrzynie a krótkie dyfry i to by bylo logiczne. W b25 jest inny docisk niz b20- b23 i lepiej zebys mial ori od b25 bo moze sie uslizgiwac.
przeciez b20 tez mam całosc podwojny wydech i kat nawet taki sam, tylko pewnie inna srednica rurek.
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-05-22, 08:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-05-22, 08:49
325i I-3,83, II- 2,20, III - 1,40, IV - 1,00, V - 0,81
320i stare - I -3,72, II - 2,02, III - 1,32, IV - 1,0 , V - 0,81
czyli pierwsze trzy przełożenia są dłuższe w 320i
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-05-22, 09:57
w takim razie musze dyfer zmienic , autko ma służyc do normalnej jazdy
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-22, 12:21
Wydech taki sam i w obu SERYJNIE 2x45mm
Skrzynia powinna pasić ,a sprzęgło nie powinno się uślizgiwać czy cuś. Jedynie łożysko w wale może mieć inną średnicę i nie wejdzie weń wałek od skrzyni.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-05-22, 13:34
Jezeli zostawi skrzynie od b20 to wal od b20 bedzie pasowal.a wydech w b20 i b25 jest taki sam,podwójny.tylko stare "b20" mialo jedna rurke a w touringu jest juz na 100% podójny wydech.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-23, 08:47
Grzesiek2290, dlaczego mowisz ze nie powinno sie uślizgiwać?? przeciez docisk b20 jest slabszy niz b25
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-05-23, 08:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-23, 15:48
U mnie docisk z M20B25 wytrzymuje w M50B25 i nic się nie uślizguje więc teoretycznie ten z 2.0 M20 tez powinien wydać przy 2.5.
Ale tylko teoretyzuje w oparciu o setup w moim aucie.
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-05-23, 17:04
mam jeszcze jedno pytanie , silnik który będe wkładał pochodzi z e34 , czy podejdzie on bez problemu ? czy jakies elementy sie różnia , bo z tego co widze np przepływka jest chyba inna
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-23, 21:13
hmm z e34 moze byc wiazka inna ale nie dam sobie uciac reki.
Grzesiek2290, no wlasnie bo masz z b25 to samo walkowane bylo z m30 na docisku b20 sie uslizguje na b25 jest wszystko gitara(pod skrzynia m10) b25 jest jakis inny niz b20 wiekszy mocniejszy. jak zobaczylem pierwszy raz docisk b25 to myslalem ze to z niewiadomo czego wzgledem b20...
tel: 506-799-133
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-05-23, 22:27
zmianiesz łapy na te od e30.bagnet w e34 jest w misce a w e30 w bloku ale to akurat moze zostac.
wiazka jest inna.gdzie indziej jest gniazdo diagnostyczne ale da to rade upchnac w e30
zalezy jeszcze czy chcesz to wkładac do szerokiej czy to waskiej lampy i z jaka chłodnica /zbiorniczkiem wyrównawczym bo jak waska to trzeba zmienic pompe wody
Szajbaa co takiego mial niy ten docisk od b25 :?: jak kupowałem kiedys do sibie zaminnik to koes mówił ze tylko ete ma inny docisk a reszta m20 ma to samo ale nie patrzyłem w realoem
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-23, 22:28
No ja akurat nie przyglądałem się temu z B20 niestety :/
Tak. Tylko łapy z E36 i zabawa z poziomowaniem. Jakby by był z E36 to byś musiał szukać miski i smoka z E34.
A wiązka tak czy siak idzie do podłaczenia z budą więc sprawa dla elektryka
ps.realoem właśnie podaje 325i i 325e jako te same dociski
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2009-05-23, 22:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-05-23, 22:44
Grzesiek2290 napisa³/a:
Grzesiekd111 chyba Ci się walnęło z przekładką m50 :wink: , chyba, że w e36 montowali m20b25 i nic mi o tym nie wiadomo :P
Ostatnio zmieniony przez Rafal_e30 2009-05-23, 22:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-05-24, 01:45
tak jak koledzy wyzej napisali,do silnika z e34 przykrecasz lapy od swojego starego m20b20 i bedzie ok.wiazke elektryczna tez przeloz ze swojego b20 i nic nie bedzie trzeba przerabiac.
Co do miski i bagnetu to pewnie ten z e34 tez moze byc ale jak ma byc jak w oryginale to zaloz miske od swojego starego b20 albo zatkaj otwor bo bagnecie z e34.A w bloku silnika z e34 wedlug mnie powiennien byc zaslepiony otwór na bagnet z e30(pewnien na 100% nie jestem) ale jezli bedzie to go odetkaj i wsadz bagnet ze swojego b20.
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-05-24, 07:31
Stammek86 napisa³/a:
Jest zaślepiony , jest tam brok o dł ok 2cm
