Wysany: 2009-05-21, 19:26 [e30] przekładka silnika
witam mam zamiar zmienic silnik w moim touringu - obecnie m20b20 planuje zmienic na m20b25 czy wszystko pasuje tak samo łącznie z instalacją el. czy muszę cos kombinowac ?
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2009-05-21, 19:28, w caoci zmieniany 1 raz
najczesciej w 2.0 wystepowal most o przelozeniu 4.10, nie sadze abys chcial na takim jezdzic majac 2.5, chyba ze chcesz tylko latac bokiem i upalac laczki..
Pomg: 11 razy Doczy: 24 Gru 2006 Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-05-21, 23:57
Ale skrzynia z 2.0 ma dłuższe 3 pierwsze biegi więc jesli zostawiasz skrzynię z 2.0 to most może w sumie zostać ale jeśli wsadzasz z 2.5 to dobrze byłoby założyć nieco dłuższy most.
Spytaj Tymona - on robił taką operację u siebie, i zostawiał skrzynię od 2,0; sprzęgło pewnie i tak będzie do wymiany.
A co do dyfra - może costam bedzie szybciej przyspieszał . . . . . . . . . . .
_________________ Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
skrzynia od 2.0 ma 3 czy 4 pierwsze biegi krótsze od skrzyni od b25.Skrzynie mozesz spokojnie zostawic ale jezeli auto do normalnej jazdy to zmien dyfer bo w touringu z b20 pod maska masz na pewno dyfer 4.27 a na takim nie da sie jezdzic z b25 pod maską,No chyba ze to ma byc maszyna tylko do upalania to zostaw ori dyfer.
A jak nie to zmien na jakis ponizej 4 np. 3.7 3.6 itd
Skrzynia w 2.0 jest inna, wał w 2.0 jest dłuższy, wydech pasuje ale ogólnie w 2.5 jest podwójny,
Żaby jakoś wszystko działało wez też skrzynie od b25, wał i dyfer o odpowiednim przełożeniu bo na tym z 2.0 prawdopodobnie 4.10 nie da sie jeździć pozatym rozpadnie sie szybko, no i wydach też daj od 2.5 bo na tym od 2.0 będzie dzwięk silnika taki głupkowaty
Tak czy tak jak ktoś Ci daje za darmą silnik to pobaw sie w swapa bo jeśli każą Ci płacić za niego to odpuść sobie bo i tak jak każdemu pęknie Ci wcześniej czy później głowica w b25
to krótsze czy dłuzsze? hmm mi sie zawsze też wydawało ze b20 ma dłuższa skrzynie a krótkie dyfry i to by bylo logiczne. W b25 jest inny docisk niz b20- b23 i lepiej zebys mial ori od b25 bo moze sie uslizgiwac.
przeciez b20 tez mam całosc podwojny wydech i kat nawet taki sam, tylko pewnie inna srednica rurek.
Skrzynia powinna pasić ,a sprzęgło nie powinno się uślizgiwać czy cuś. Jedynie łożysko w wale może mieć inną średnicę i nie wejdzie weń wałek od skrzyni.
Jezeli zostawi skrzynie od b20 to wal od b20 bedzie pasowal.a wydech w b20 i b25 jest taki sam,podwójny.tylko stare "b20" mialo jedna rurke a w touringu jest juz na 100% podójny wydech.
mam jeszcze jedno pytanie , silnik który będe wkładał pochodzi z e34 , czy podejdzie on bez problemu ? czy jakies elementy sie różnia , bo z tego co widze np przepływka jest chyba inna
hmm z e34 moze byc wiazka inna ale nie dam sobie uciac reki.
Grzesiek2290, no wlasnie bo masz z b25 to samo walkowane bylo z m30 na docisku b20 sie uslizguje na b25 jest wszystko gitara(pod skrzynia m10) b25 jest jakis inny niz b20 wiekszy mocniejszy. jak zobaczylem pierwszy raz docisk b25 to myslalem ze to z niewiadomo czego wzgledem b20...
zmianiesz łapy na te od e30.bagnet w e34 jest w misce a w e30 w bloku ale to akurat moze zostac.
wiazka jest inna.gdzie indziej jest gniazdo diagnostyczne ale da to rade upchnac w e30
zalezy jeszcze czy chcesz to wkładac do szerokiej czy to waskiej lampy i z jaka chłodnica /zbiorniczkiem wyrównawczym bo jak waska to trzeba zmienic pompe wody
Szajbaa co takiego mial niy ten docisk od b25 jak kupowałem kiedys do sibie zaminnik to koes mówił ze tylko ete ma inny docisk a reszta m20 ma to samo ale nie patrzyłem w realoem
_________________ Jak Ci powiedzą ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
tak jak koledzy wyzej napisali,do silnika z e34 przykrecasz lapy od swojego starego m20b20 i bedzie ok.wiazke elektryczna tez przeloz ze swojego b20 i nic nie bedzie trzeba przerabiac.
Co do miski i bagnetu to pewnie ten z e34 tez moze byc ale jak ma byc jak w oryginale to zaloz miske od swojego starego b20 albo zatkaj otwor bo bagnecie z e34.A w bloku silnika z e34 wedlug mnie powiennien byc zaslepiony otwór na bagnet z e30(pewnien na 100% nie jestem) ale jezli bedzie to go odetkaj i wsadz bagnet ze swojego b20.
