problem z prędkościomierzem
fivel
Doczy: 05 Pa 2005
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-05-05, 00:02   problem z prędkościomierzem
Witam, otóż mam mały problem.
Więc tak od czasu jak sie zrobiło cieplej i słoneczki przygrzeje to nie działa mi prędkościomierz , ekonomizer i licznik od kilometrów :( , jaka może być przyczyna w zegarach, stawiam na zegary gdyż jak czasami sie zdenerwuje w nie puknę to działa, wjadę w dziurę czy coś to nie działa, puknę , huknę i działa.
Rozbierałem i sprawdzałem styki, czyściłem kombinowałem i nic takiego nie zauważyłem a historia sie ciągle powtarza , na wieczór zrobi sie chłodniej i już zaczynają działać...jaka może być przyczyna?
proszę o pomoc :help: , będę :prosze: :wink:
Monika
Doczya: 05 Kwi 2007
Wysany: 2007-05-05, 00:10
Może jakaś ścieżka na płytce jest uszkodzona? Warto sprawdzić.
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-05-05, 01:24
proponuje przelutawać całą płytkę zegarów, "zimne luty" są zapewne :]
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-05-05, 05:03
jest teoretyczna możliwość że diabli wzięli kostki i kable i jak jest ciepło i plastik i izolacja na kablach mięknie to się rozłączą, a jak się ochłodzi albo potrzęsie to styka na nowo
e30 jednak ma czarną dechę i pod nią przy słonku jest sauna dla kabelków, miejmy cierpliwość i wyrozumiałość
:wink:
fivel
Doczy: 05 Pa 2005
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-05-05, 12:09
więc tak, rozgrzebałem zegary i znalazłem przyczynę całkowitego padnięcia zegarów prędkościomierza...ostatnio jak zmieniałem akumulatorki w zegarach o luty popuściły i i dlatego to sie tym razem działo, zobaczymy jak będzie dalej:), można temat off :drunk:
uhcats
drwal
Doczy: 16 Sty 2009
Skd: Sobótka
Wysany: 2009-01-30, 22:33
witam, gdzie sa te akumulatorki w liczniku, jak wygladaja, gdzie je mozna ewentualnie kupic, prosze o pomoc, z gory dzieki
