Swap is na m52 problem z instalacja el.
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2009-01-31, 19:16   Swap is na m52 problem z instalacja el.
Znajomy robi swap z is-a na m52b25 w e36 silnik pochodzi z e39 i ma ews i asc mam pytanie czy mozna przelozyc calosc czyli stacyjke modul ews do e36 i bedzie to dzialac?? A co z asc jezeli e39 mialo ten system to czy w e36 mozna to poprostu zostawic niepodlaczone i bedzie wszystko chodzic czy szkukac drugiej wiazki bez asc i calego kompletu ews? Z tego co mi sie wydaje to komputer silnika z asc jest inny niz bez tego systemu. Moze ktos zna jakis sposob zeby rozwiazac ta sytuacje.
marcinek84
Do³±czy³: 08 Kwi 2008
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-02-01, 12:00
musisz miec wiązke z e36 do tego silnika, a z EWSa nie zrezygnujesz bo musialbys sciągac blokade z kompa, a to koszta dodatkowe. co do ASC , to nie podłączysz go, trzeba tylko zmienic rure co idzie w dolocie do przepływki na taką bez otworu.
patryk w-wa
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2009-02-02, 16:25
Dzieki czyli jezeli kupie wiazke od e36 z asc, caly ews przeloze od e39 to powinno wszystko chodzic?? Czy mozna tez kupic wiazke bez asc i podlaczyc pod tego kompa ale wydaje mi sie ze nie.
marcinek84
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-02-02, 20:57
bez ASC auto odpalisz, nieważne jaka wiązka bedzie, co do EWSa to musi byc cały zestaw z jednego auta, żeby odpaliło.
powodzenia
swiderek
Do³±czy³: 26 Sty 2009
Sk±d: wziac siano na mody
Wys³any: 2009-02-14, 09:15
przepustnica od ASC sie odkreca od calosci wiec musisz ja wykrecic bo to bedzie zbedne jesli nie masz ASC. instalacja ASC jest osobna i łaczy sie w e39 z bezpiecznkami, Zamontowac musisz inną gume, która bedzie łaczyc przepływomierz z przepustnicą. a z EWS tez walcze bo jestem na etapie studiowania takiego swapa tylko moj to m52b28 do e34.
