ET13 i 8,5J 17" jak to siÄ™ ma do e36
Elwis328
Do³±czy³: 19 Sty 2008
Sk±d: Tarczyn , Warszawa
Wys³any: 2009-02-06, 14:45   ET13 i 8,5J 17" jak to siÄ™ ma do e36
Mam na oku pewne felgi 17 ET13 i 8,5J i mam gumy 2x 215/45/17 i 4x 225/45/17
zaiwecha jest m-techa ale mam juz springi 60/40.
Po założeniu przypuszczam że koła bedą zacierać przód i tył czy tylko tył.
Nadkola jak sie zaklepie czy wystarczy ??
Co robić by było dobrze, chciałbym uniknąć zacierania, nie jeźdze na codzien w 5 osób ale wolał bym jak by nie tarło.
Ostatnio zmieniony przez Elwis328 2009-02-06, 22:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pudo
Do³±czy³: 07 Sty 2008
Sk±d: GLIWICE
Wys³any: 2009-02-10, 18:18
oponki 205/40/17, i większą glebę, tył zaklepiesz i będzie ok ale nie wiem jak to się będzie miało do 5 os w aucie
darektk
Do³±czy³: 05 Lut 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-02-10, 19:50
U mnie jest taka gleba i jest ok.Ostatnio perwszy raz wzialem 4 osoby i z przerazeniem sluchalem co sie bedzie dzialo i bylo ok :D
aha,mam troszke rozchylone nadkola z przodu,tez mam 17'
Ostatnio zmieniony przez darektk 2009-02-10, 19:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Elwis328
Wys³any: 2009-02-10, 20:06
to lipa z oponami bo bede musiał sprzedac je i szukać odpowiednich, przy gumach takich da sie jeździć ?? pewnie normlanie uważać na dziury i jest ok, bardzo jest nacignieta guma ?? ?
darektk
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-02-10, 20:14
jezeli masz takie gumy jak pisales to po co sprzedawac?sa ok.A jezdzi sie dobrze,troche bardziej czuc nierównosci,ja u siebie w Kielcach znam juz wszystkie dziury na pamiec :P ,jak mialem mniejsze kółka to tez zważałem na dziurki :P
Elwis328
Wys³any: 2009-02-10, 20:19
mam takie jak w pierwszym poscie wiec są za duże. a ty jakie gumy masz na tych kołach ?? bo felgi rozumiem ze maja 8,5 et 13
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-02-10, 20:54
8,5x17" et13 oponka 205/45/17
Elwis328
Wys³any: 2009-02-10, 21:00
ze zdjecia wydaje się ze koło nie mieści sie
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2009-02-15, 11:36
az tak mocno to wystaje na seryjnych nadkolach
