Wysany: 2012-11-28, 12:51 ZAUFANY I DOBRY MECHANIK POSZUKIWANY
WITAM.
Chciałbym zapytać,choć nie wiem czy w dobrym dziale szukam i pytam,o mechanika jakiegos takiego zaufanego nie żdzierce i partacza któremu mógłbym oddać w ręce swoje e39 w dieslu 3.0.
Mieszkam w Mińsku Mazowieckim więc najlepiej w tych okolicach.
Może ktoś ma takiego człowieka i sie u niego naprawia.
Z góry dziękuję
No właśnie,ogólnie szukam kogoś kto zna tą markę bo czasem zwykły mechanior jeżeli chodzi o to aby coś w silniku wymienić nie bardzo zna się a nawet może coś popsuć
Ogólnie tak:
korzystając właśnie z mechaniora od wszystkiego wymieniając zawór egr i termostat,po złożeniu wszystkiego do kupy,bunia traci około 2 sekund do setki to raz,dwa to to że wcześniej w momencie wciśnięcia gazu do podłogi wciskało w fotel,teraz to łapie dopiero od około 2 2,5 tys obrotów-tak nie było.Zdejmując kolektor przy wymianie kolega powiedział mi że mam wyłamaną łopatkę jedna ale powiedział że to w niczym nie przeszkadza.Choć najlepiej jak uznał powinno się wymienić kolektor.Nie wiem od tamtego momentu coś mi nie pasi w tym aucie,jakby na prawde wolniej się zbierała.
Po drugie webasto działało a teraz nie działa a zima przyszła.Dodam tylko że wcześniej działało ale pojechałem do takiego mantyka w Mińsku na Sosnkowskiego podobno zajmuję się radiami,chciałem pociągnąć kable i założyć wzmacniacz.Owszem zrobił to,tak kure..ko tandetnie że powiedziałem że więcej tam nie pojadę i w dodatku mam wrażenie że wlaśnie od tamtej pory nie działa mi webasto.Webasto nie włącza sie nie buczy nie pracuje.Z pilota w ogóle nie reaguje i ręcznie tez nie.Wcześniej wszystko pięknie działało
Ponadto mam do wymiany zawieszenie przód.
Prosze o pomoc bo raz że sam kompletnie sie nie znam na mechanice a i za bogaty nie jestem żeby jeżdzić od mechanika do mechanika.Stac mnie jest na to aby zapłacic za dobrze wykonana pracę ale zaznaczam dobrze wykonaną prace i raz a nie dziesięć.
Przypomęe że mieszkam w Mińsku Mazowieckim bumka to 2002 rok 3.0 diesel w automacie jak by kto pytał w pełnym wyposażeniu.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
No więc posłuchałem się rad i kontakt nawiązany .
Część problemów z autem odeszła do lamusa przy pierwszej wizycie u Lukasa .
Część rzeczy zostało już naprawione ale jeszcze troszkę zostało
W każdym razie fachowa ocena jakiej oczekiwałem więc jeszcze raz dzięki forumowiczom za sugestie no i dzięki Lukasowi za okazaną pomoc
[ Dodano: 2013-01-12, 19:15 ]
Adaasko napisa/a:
nie rozumiem, dwie naprawy i w obydwu cos spieprzone i nic z tym nie zrobiles?...
No właśnie.....może i powinienem coś z tym zrobić,tyle,że nerwowy jestem i póżniej sa większe problemy,dlatego uznałem że będę omijał z daleka i tyle.Trudno się mówi.
