Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 02 Gru 2008 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2009-02-17, 14:24 e36 m40 zmiana visco na wentylator elektryczny
mam zamiar zmienic visco na na wentylator elektryczny.wentylator jest załanczany z czujnika temperatury zamontowanego na chłodnicy?czy wentylator ma w sobie czujnik?tu mam dwa linki do wentylatora który zamierzam zamontowac na jednym w pewnym miejscu jest zamontowana pałeczka na drugim linku nie ma tej pałeczki,czy to jest jakis czujnik?
http://allegro.pl/item549...dnicy_wody.html http://allegro.pl/item548..._wody_nowy.html
moze były wersje z i bez?np. z klima i bez ale z tego co sie orientuje to z klima był całkiem inny wentylator,taki:
http://allegro.pl/item547..._po_96roku.html
jak mam podłaczyc ten wentylator z pierwszych linków,czy bede potrzebował jakiegos dodatkowego czujnika(tego co jest wkrecany w chłodnice) aby wentylator sie załanczał? i czy to jest wentylator jednostopniowy?
z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Reza 2009-02-17, 15:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tobi Poszukaj zanim napiszesz !!! E36 31i SPRZEDAM!
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-02-18, 09:04
ARAS E30 napisa³/a:
Ja bym zdecydowanie zostawił wisko w spokoju .Żaden elektryczny wentylator nie schłodzi pieca tak szybko jak SPRAWNE wisko.Więc po co kombinować?
Też mam to samo zdanie. Po co kombinować jak visco sprawne. Jeśli nawet nie to bardziej opłacalne jest kupienie nowego niż rzeźba z wentylatorem.
Na ten temat było już wiele.
