Regeneracja maglownicy-gdzie?
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-04, 09:35   Regeneracja maglownicy-gdzie?
Gdzie na Śląsku lub w Małopolsce jest zaklad godny polecenia, ktory zregeneruje maglownice ze wspoma?
80' E21 323i
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2009-02-06, 20:16
Mój kolega regenerował maglownice od e36 w Częstochowie. Na razie upłynęło 1/2 roku i jest ok...
koszt 550 zł.
Wiem że przyjmują do naprawy również wysyłkowo.
Jeśli będziesz zainteresowany to poproszę go o odszukanie wizytówki.
/pozdro.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-02-09, 22:21
Do jakiego auta chcesz tą maglownice robić do e21 czy do e30. Jak do e21 to mam i mogę Ci dać , ( chyba że jej nie znajdę) była w bdb stanie. Jeśli do e30 to jest gość co naprawia na ulicy filtrowej w częstochowie , tyle że ja nie byłem zadowolony i zamontowałem wspomaganie po którejś reklamacji.
Coś się stało że się ze...ło
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-09, 22:40
Chce zregenerowac magiel w E21, ciekawe czy czasem obaj nie piszecie o tym samym zakladzie w Czestochowie?
80' E21 323i
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2009-02-09, 23:41
Marcin napisa³/a:
InterCars i Fota w swoich ofertach maja regeneracje maglownic - może warto się dowiedzieć.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-02-10, 19:46
Być może o tym samym, ale poszukam tej maglownicy, bez wspomagania i jak coś to dam Ci znać czy ją mam ( dwa razy się przeprowadzałem ) i jak ją odebrać.
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-11, 09:02
Nie trzeba, mam w domu dwie bez wspomagania ale chce zregenerowac ta ze wspomaganiem. Musze sie wybrac do Intercars
80' E21 323i
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Do³±czy³: 16 Cze 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-11, 13:45
Ja daje w przyszłym tygodniu tutaj, do E36 300 zł netto.
http://www.podlesny.go3.pl/kontakt.html
Zobaczymy jak się będzie potem spisywać.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-02-11, 13:54
Marcin napisa³/a:
Tak po prawdzie to kup komplet uszczelniaczy ok. 150 zł i sam to zrobisz , nawet lepiej niż w warsztacie (wiesz co robisz) . Instrukcja rozkładania i składania jest na beemka-klub - techniczne , jak nie ma to na e30.de
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-02-11, 13:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-02-12, 19:41
w czeladzi na ulicy wojkowickiej to robia
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-19, 16:40
Ja swoje wczoraj oddałem, dzisiaj odebrałem. Robota wykonana porządnie, szlif, uszczelnienie, wymiana drążków. Resztę czas zweryfikuje. :)
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2009-02-19, 18:12
Tobi napisa³/a:
I jaka cena takiej przyjemnosci? :)
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-19, 18:17
Regeneracja 366 zł, drążki niecałe 200. Dodatkowo niecałe 250 zapłaciłem za montaż i demontaż maglownicy, żeby się samemu nie męczyć + zalanie płynem ok 20 zł.
Enzo
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2009-02-19, 19:33
czyli 366zl dzieki :D
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-19, 19:39
Tak, to najtańsza regeneracja jaką znalazłem u siebie w okolicy, a Pan zajmuje się tym od 20 lat - więc może będzie dobrze. ;) Inne oferty jakie widziałem były w granicach 500-600 zł (sama regeneracja).
