EDC w e38
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-22, 20:36   EDC w e38
Ogladałem dzisiaj e38 w dosyć niezłej wersji wyposażenia z czego najbardziej podobały mi się manulana skrzynia i masaże w fotelach...oraz EDC zafascynowany nowym gadźetem którego nigdy nie miałem postanowiłem go wyprubować, jednak za cholerę nie odczułem żadnej ale to żadnej różnicy podczas jazdy w właczonym czy wyłaczonym EDC .
Nadmienię wg wVIN wyposażenie się zgadzało zresztą w książce srwisowej znalazłem druk z wyposażeniem jakim wyszłą i się zgadzało.
Auto prawie bez wypadkowe nie licząc małych wad po naprawie tylnej i lewej bocznej części nadwozia wszystkie systemy i udogodnienia działały poprawnie...
Więc jak to jest z tym EDC do amortyzatroów dochodzą przewody z wtyczkami i wszystko wydaje się być w porządku komputer nie fiksował ani nie pokazywał błędów lampki kontrolne ABS ASC DSC i inne po uruchominiu gasły w ciągu dwóch trzech sekund...
Spodziewałem się, że e38 z racji swoich gabarytów i masy oraz przeznaczenia porusza się jak ponton dlatego wcisnąłem EDC i... nic żadnej poprawy czy bardziej sprężystego prowadzania jakiego się spodziewałem...
Ktoś mi powie czy to wogóle jest odczuwalne czy jest coś spieprzone czy dynamiczna kontrola amortyzatorów na stacji diagnostycznej to wychwyci czy nie... Jak to z tym EDC jest?
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-02-22, 20:47
W e31 jest odczuwalna różnica.Co prawda sam nie testowałem,ale słyszałem opinie użytkowników 8.
Z tego co oglądałem w mojej pierwszej 850 to jest to dość prosty system:przycisk na konsoli,kable do sterownika w bagażniku,przewody ze sterownika do poszczególnych amortyzarorów i wsio.
A co zamierzasz ją kupić ? :)
stekmen
Doczy: 27 Lis 2006
Skd: sucha beskidzka
Wysany: 2009-02-23, 09:07
Chris są jeszcze czujniki jeden w przednim błotniku jeden pod kanapą i jeden w bagażniku oraz przy kierownicy :!: pozdrawiam :D
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-23, 15:57
ChriS napisa/a:
Taką przymierkę robiłem ogólnie chodzi mi po głowie e34 525IX lub e38 ale ciężko o zadbany i dobrze wyposażony model z napedem na 4 łapki a podobają mi się e38 także a ta jak mówiłem dosyć bogato wyposazona tylko to EDC mnie martwi jak z kosztami naprawy bądź regeneracji musze się dowiedzieć... pozatym pasowałby mi taki dupowóz i taxówka w jednym... za e34 przemawiają niższe koszty utrzymania nie gazowąłbym jej a na korzyść e38 zawsze to już półka w góre wyższy rocznik tylko koszta utrzymania 4litrowego smoka na codzień pozostają musiałby być gaz. Pozatym nie zależnie co by było to auto musi spełniać dwa wymogi rodzinnego i zarobkowego... a jak wiadomo ciężko pogodzić dwie skrajności
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-02-23, 16:01, w caoci zmieniany 1 raz
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-02-24, 19:51
stekmen napisa/a:
Aha,ta moja z EDC jest dość mocno zdekompletowana więc nie wszystko ogarnąłem :)
Maras,amorki EDC tylko ori - koszty straszne.Regeneracja jakiś czas temu 250 zł para i trzymają.
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-25, 01:01
Masz rację Chris tylko Suchs... komplet to ponad 8tys. :shock: 1/3 wartości auta chyba :lol: a co do regeneracji 250 za komplet i działa bo pamietam jak pytałem kiedyś o regenerację amorków do Nivo w e34 to mi powiedzieli owszem 170 od sztuki ale nie będize już dzizałało jak nivo... Ech...dam sobie spokój z "IL"ami i poszukam jakiejś 728 czy 730 i koniecznie bez EDC...
Niemniej jednak dzięki za podpowiedzi, rozjaśnienie oraz otrzeźwienie w sprawie kosztów...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-02-25, 01:04, w caoci zmieniany 1 raz
kostek_ja
Doczy: 28 Pa 2008
Wysany: 2009-03-01, 01:45
MARAS napisa/a:
Minimalnie gorzej wybiera nierówności. Na zakrętach nie odczuwalne. Najważniejszym plusem tego jest to że zawieszenie nie siada pod obciążeniem. Ale czy ja wiem czy jest to warte tych pieniędzy przy serwisowaniu.
