Wys³any: 2009-01-10, 00:32 E30 324D po przekÅ‚adce silnika nie dziaÅ‚a elektryka szyb
Kupiłem e30 324 TD z 89r z uszkodzonym silnikiem(głowica po kilku remontach).Wiedziałem że silnik jest do wymiany miałem w planach włożyć 1.9 Citroena ale w końcu wyszukałem przez przypadek e30 324D z Holandi automat.Przełożyłem motor ze skrzynią wszystko jest ok ale...podłączam szyby a one nie działają,co mam z tym zrobić?Nie działają także postojówki z przodu,spryskiwacze szyb.To pierdoły ale siedzicie długo w beemkach więc może coś mi podpowiecie.A przy okazji mam Bmw bez silnika na części
pozdrawiam wzzystkich jestem tu nowy
sprawdź czy na drzwiach masz takie korbki...
jak są to... włożyłeś silnik nie do tego auta co trzeba ... a tak na poważnie to musisz szukać zaginionych prądów. tzn. kup sobie "próbówkę" 12Volt i zacznij szukać czy napięcie dochodzi do żarówek, silniczków szyb i silniczków spryskiwaczy.
sprawdzaj i plus i minus.
tzn. włącz pozycję,wyciągnij żarówkę z oprawki,podepnij jednym końcem próbówkę do minusa akumulatora a drugim do jednego ze styków w oprawce żarówki.
-jeśli nie zaświeci próbówka podłącz do drugiego-jeśli nadal nie świeci to na kablu żarówki nie masz + i musisz szukać dalej po kablach które doprowadzą cię do skrzynki bezp.
(w skrzynce mogą być np. zaśniedziałe styki-elektrosol pomoże (taki spraj do elektryki)) a dalej ze skrzynki do konkretnego wlącznika
posprawdzaj sobie dokładnie czy podczas wkładania silnika nie są poszarpane jakieś kable, pozostałe układy sprawdzaj podobnie, dobrze by było gdybyś dysponował schematami-to dużo ułatwia
pozdrawiam i powodzenia
p.s. jakieś przekaźniki siedzą też pod kierownicą...
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-02-19, 21:50
Podejrzewam że masz coś nie tak z przewodem czarno-żółtym idącym do rozrusznika. Jest on podłączony do elektromagnesu rozrusznika, w stanie spoczynku rozrusznika płynie przez niego minus na przekaźniki do skrzynki bezpiecznikowej (K5 i K7).
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
apropo przekladek silnika. mam problem bo padl mi silnik m50 b20 i wlozylem m50 b25 wszystko dziala oprucz jednej rzeczy temperatury silnika. byl wymieniany czujnik od temperatury ale nic nie dalo kupilem zegary ale tez nic nie dalo czy mozecie pomuc??
