Burczenie z panela klimatronic w E39
dj-misiek
E39 528iA
Doczy: 20 Gru 2008
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-24, 00:24   Burczenie z panela klimatronic w E39
Witam, mam taki problem. Z panela klimatronic po wylączeniu silnika w E39 528i wydobywa się dziwne burczenie (tak jakby cewka czy coś takiego ..) Czy ktoś miał podobny problem. Jeżeli tak to co to może być i jak to naprawić ? Dodaje że sterowanie klimą działa bez problemu. Pozdrawiam :(
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-02-24, 10:26
zadna cewka
pod panelem zanjduje sie wnetylator chlodzacy panel
Wentylator ten moze chlodzic w zaleznosci od potrzeb do kilku minut po wyjeciu kluczyka
Wszystko masz ok - tak powinno byc ;)
dj-misiek
E39 528iA
Doczy: 20 Gru 2008
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-24, 14:58
To może trzeba go wymienić. Bo przyznam szczerze, że troche mnie to denerwuje. Czy one wszystkie tak głosno dzialają ?
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-02-24, 15:28
jak bardzo glosno pracuje to pewnie sie zabrudzil
wyjmij i przedmuchaj go troche sprezonym powietrzem
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-25, 00:47
Żadne tam chłodzenie Slawo... po wyłączeniu zapłonu siłowniki klap rozdziału nawiewu kładą się w pozycję spoczynkową... jest tak każdej bawarce z dzielonymi sterfami ogrzewania i nie ma to nic wspołnego z tym czy z klimą czy bez i jeżeli burczą i cykają czy chroboczą to znaczy że działają... tak ma być.
A przewietrzanie wnętrza czy webasto to inna sprawa...
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-02-25, 01:34
MARAS napisa/a:
Maras bez urazy ale panele to mam w jednym palcu i wiem o co chodzi
wierz mi ze mam kilka takich telefonow tygodniowo i chodzi tu o wentylator chlodzacy panel klimy ;)
nie wprowadzaj chlopaka w blad ;)
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-02-25, 01:44
slawo napisa/a:
MARAS napisa/a:
Skoro tak twierdzisz nie będę się spierał ale jakoś mi to nie pasuje z tym wiatraczkiem że tak hałasuje...może jedak ;/
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-02-25, 01:46, w caoci zmieniany 1 raz
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2009-02-25, 01:54
Sławo ma rację, ale to raczej nie o chłodzenie klimatronika chodzi, tylko o temp. jaka we wnętrzu auta panuje, tak aby klimatronik mógł regulować temperaturą (pewny na 100% nie jestem, ale jak postawiłem kubek z gorącą kawą przy nim to w moment zrobiło się zimno w aucie :wink: ). Co do wentylatora i klimatronika jest on rozbieralny i wentylatorek można wyczyścić, u mnie nie zdało to egzaminu i brzęczy cały czas, ale spróbować zawsze warto. Tu jak to zrobić:
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=1480
