[e30] 8x17 et35
przem
Do³±czy³: 21 Lip 2006
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-03-24, 18:12   [e30] 8x17 et35
witam
pytanko jak w temacie czy beda pasowac? czy bez dystansów sie nie obejdzie? docelowa oponka 215/40
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2008-03-24, 19:20
na przód nie wejdą bez dystansu, najlepiej po 15-20mm dać na każde koło
http://allegro.pl/show_us...php?uid=2551304
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-04-03, 13:59
Na przód napewno nie wejdą.Ja mam R15 7cali ET35 i musiał być dystans .
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-04-03, 14:59
Ja takie u siebie przymierzałem 8x17 z et20 bardzo fajnie wygladały,
Co nie zmienia faktu ze 17' sa za duze...
[ Dodano: 2008-04-03, 16:00 ]
Daj dystans 15mm i bedzie gites :wink:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
przem
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-04-05, 15:12
dzieki wszystkim za rady:) jednak kupilem 8x17 et 30 mialem 5mm dystans i w takim zestwie wszystko pasuje na przodzie. :papa:
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-04-08, 16:47
przem napisa³/a:
jakbys chcial super oponki nowe na te fele to wal na pw mam w dobrej cenie.
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-03-06, 23:00
Mam pytanie, niby odpowiedz padla ale chcialbym sie upewnic majac glebe -60mm z przodu i felunek 8 x 17'' ET35 jakie bede potrzebowal dystanee zeby felga stala blisko krawedzi blotnika i taka sama sytuacja z tylu ale felga 9'' x 17 ET35 z tylu gwint takze zawiecha do wyregulowania. bede wdzieczny za pomoc.
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
slizg
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: dwasześć
Wys³any: 2009-03-07, 00:25
Jancza napisa³/a:
Tak to wygladalo umnie:
Zawias FK 60/40
Felga 4x 8Jx17 et35 215/40
dystans przód 17mm na strone
dystans tył 25mm na strone
87' e28 544i Nordschleife... 8:50s
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-03-07, 00:32
slizg napisa³/a:
Jancza napisa³/a:
Zawias FK 60/40
Dzieki!! To bardzo pomocna wskazowka :) bo widze jak jest przod, u mnie jest 9'' z tylu wiec chyba zamiast 25mm dystansu jak u Ciebie wystarczy mi 20mm hmm?
slizg
Sk±d: dwasześć
Wys³any: 2009-03-07, 00:54
20mm wystarczy
ale 25mm bedzie lepsze :twisted: :twisted: :twisted:
powinno sie zmiescic = 25mm dystans daje nam 17x9j et10
teraz mam 8x17 et20 i dystans 17mm co daje et3 i jest idealnie
Ostatnio zmieniony przez slizg 2009-03-07, 00:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-03-07, 01:08
slizg napisa³/a:
20mm wystarczy
no to skoro u Ciebie przy 8'' i ET20 dystans 17mm daje ideal ( ET3 ) to u mnie musialbym jednak zostac przy dystansie 19mm (felga 9 cali co daje na strone 12.7mm wiecej w porownaniu do 8''
Zreszta wyczytalem ze 9'' na tyl z ET15 troche wystaje wiec jak uzyskam ET16 to bedzie chyba to :)
Z przodu chyba tak jak napisales 17mm ( kupie 20mm najwyzej troche sie stoczy jakby bylo za duzo - lepiej miec za duzo niz za malo)
