czerwona lampka z wykrzyknikiem na desce w 524td
Go
Wysany: 2005-01-02, 00:15   czerwona lampka z wykrzyknikiem na desce w 524td
Witam,
Od niedawna zapala mi sie w czasie jazdy czerwona lampka.
Z tego co wiem to moze byc przyczyną mala ilosc plynu hamulcowego lub zuzyte klocki.
mam pytanko:
Za co jeszcze odpowiada czerwona lampka z wykrzyknikiem na desce rozdzielczej?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-01-02, 00:33
Od klockow jest inna kontrolka. http://slave.e-edukacja.p...i/kontrolki.htm
tu masz opis kontrolek w E30, nie wiem czy w E34 jest tak samo, ale mysle ze tak.
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-01-02, 11:22
za zaciągnięty hamulec ręczny...hihi
a tak na poważnie to faktycznie kiedyś jak miałem poluzowany i drżała rączka hamulca rećznego to włączała się kontrolka....
Bremshydraulki - czyli wszystko związane z hydralicznym układem hamulcowym
Marcin
GG 6271263
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-01-02, 13:04
cinek_sw napisa/a:
Od recznego jest ta z literka P. Tez mam cos takiego, jak zwalniam reczny to musze go dopchnac do konca, bo mi zaczyna migac kontrolka na dziurach
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-01-02, 23:16
czesc JA mam to samo w e30..
ta lampka oznacza ze masz niski poziom płynu hamulcowego uzupelnij go i bedzie ok..
a mruga dlatego ze podczas jazdy poziom plynu sie zmienia..
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-01-02, 23:22
Zgadzam sięz przedmówcą ;)
Tylko teraz nie wpadaj w panikę, to że ubyło Ci trochę płynu jest spowodowane prawdopodobnie zużyciem klocków hamulcowych.
Norma ;)
Go
Wysany: 2005-01-03, 13:14
Chyba ta lampka o której autor pisze fakt jest od hamulcy,
tylko w E28 z silnikami M30 jest coś takiego jak reg. ciśnienia cvzy jakoś tak przy pompie (od wspomagania i hamulcy jednocześnie)
W poprzedniej 525 też miałem taki problem, ale nadal jeździ i nic się nie dzieje
ps. a ta lampka gaśnie jak naciśniesz hamuleć, bądz zaczniesz kręcić kierownicą?
pzdr
titto
Wysany: 2005-01-03, 20:52
dobra Panowie (i Panie też) znaczenie lampek już znamy - i jeszcze jedno - zawsze przy zapalaniu sprawdzajcie czy się wszystkie używane funkcje palą - ja dziś nie zwróciłem uwagi że przestało się (w momencie rozruchu) palić ładowanie.... i padnięty alternator okazał się niemiłą niespodzianką - gdyby nie Rafał vel Bob do obecnej chwili tkwiłbym jeszcze pewnie na ulicy z rozładowanym akumulatorem, telefonem .... i w ogóle wszystko do bani :wink:
dyskusja zaczyna się niebezpiecznie wychylać od obranego kursu - więc koniec
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 14
