Sonda lambda
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-01-02, 18:29   Sonda lambda
Witam .. mam e30 318i ... ostatnio spotkałem sie z opinią ze samochody które maja uszkodzoną sonde lambda duzo palą ... mam pytanie czy w silniku m 10 jest sonda lambda .. gdzie ... bo jak zakładalem gaz to gazownik mi mówił ze nie podlączył sondy z komputerem bo jej nie mam ... a bmw pali mi najmniej 16l/100km co wydaje mi sie niezbyt ekonomiczne jak na taki silnik ,.. prosze o pomoc ... mam silnik m-10 1.8l. Mile widziane jakeś zdjęcia zeby to tak obrazowo wytlumaczyc mi. :)
Wys³any: 2005-01-02, 19:33
16l czego??lpg czy benzyny???i jakÄ… masz instalacje lpg???z kompem czy bez???
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-01-02, 20:02
16l gazu ... bez komputera
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-01-02, 20:53
mi tak palil samochod na gazie z silnikiem 1.8 , wlasnie miedzy 14-20l , tylko, ze to byla sama dynamiczna jazda po miescie. Musisz wziac pod uwage gdzie jezdzisz, jak jezdzisz itd.
E30 1.8i M40
gg 3437874
lukasz
Wys³any: 2005-01-02, 21:22
mi pali w granicach 15 przy wmiare ostrej jezdzie po miescie ,oczywiscie gazu, dodam ze instalka z kompem ,ale na srubie palila podobnie. tylko za ja mam 325 :twisted: :twisted:
Wys³any: 2005-01-02, 21:38
... a wracając do sondy lambda - masz gaźnik, czy wtryskiwacze? - niech mnie ktoś poprawi, ale z tego co się orientuję sonda jest w silnikach z wtryskiem - przy gaźniku - nie
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-01-02, 21:50
Mam wtryski .. i moze ktoÅ› wie gdzie sie znajduje sonda w silniku M10 ??
HyenoX M42B18
Wys³any: 2005-01-02, 21:56
logiczne ze sonda znajduje sie zawsze na ukladzie wydechowym i jest wkrecona w rure przed katem i środkowym tłumikiem
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-01-02, 22:04
Nie podałeś jaki rok.Silniki M10B18 '82-'83 -K Jetronic(bez sondy),9/'83-'87 LE Jetronic(bez sondy),'84-'87 LU Jetronic (z sondą i kat.).Może poprzedni właściciel pozbył się katalizatora razem z sondą?Ja miałem kiedyś 318i z 1985 roku LE Jetronic i nie miała sondy,a paliła 8-10 l oczywiście benzyny.Pzdr.
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-01-02, 22:40
Rok 88
lukasz
Wys³any: 2005-01-02, 22:43
przy gazniku nigdy sondy nie ma :P
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-02, 22:55
no ba... lukas ma silnik na pełnym wtrysku i o dziwo nie ma sondy choć powinna być i mu normalnie jeździ... wszystko zależy od ustawień komputera... proponowałbym na pierwszy rzut pojechać na pierwszą lepszą stację diagnostyczną niech ci zbadają spaliny...
LiZzArD
Wys³any: 2005-01-03, 14:30
PodepnÄ™ siÄ™ do tematu.
http://allegro.pl/show_item.php?item=36969215
Czy to będzie pasowało do E30 316i m40? Kilka razy już się ten link na forum pojawił, ale nikt się jednoznacznie nie wypowiedział. Bo oryginał jest tragicznie drogi, a z używką to nigdy nic nie wiadomo :?
Czy rzeczywiście uszkodzona sonda może wpływać na zwiększone zużycie paliwa? Nie mam gazu i po mieście pali obecnie ok 12l/100km. Wydaje mi się, że to trochę za dużo - nie mam ciężkiej nogi :)
Wys³any: 2005-01-03, 14:56
LiZzArD napisa³/a:
12l/100km po mieście to chyba nie jest zły wynik biorąc pod uwagęobecne temperatury i to że w cyklu miejskim 80% drogi pokonujemy zawsze na zimnym silniku...
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-01-03, 15:24
Hmmm .... jak ją przywiozłem z Niemiec to musialem pierwszy przegląd zaliczyć .... dokładnie w sierpniu .... i ze spalinami było wszystko ok. na benzynie nią nie jezdziłem tylko od razu na gaz przerobilem wiec nie mam pojecia ile pali benzyny ale gazu przy spokojnej jezdzie 16 czy to znaczy ze to jest jej urok i mam sie z tym pogodzić? Ps. regulowana była juz kilka razy i za kazdym razem to samo ... jak poprosiłem zeby ją skręcili do min. to do 14 zeszła ale nie szło nią jechać .. to juz nie było BMW
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-01-03, 15:49
LiZzArD napisa³/a:
Kupilem od tego goscia 4przewodowa do Fiesty i 1 przewodowa do e28 525e, sady dzialaja bez zarzutu. Do m40 tez mysle ze bedzie pasowac. Fiescina1,3 z uszkodzona sonda wciagala w miescie lekko16/100 bencynki oczywiscie.
Zabejcowac wszystkich!
Ostatnio zmieniony przez lokop e30 320i 2005-01-04, 16:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
16 litrów gazu w jeździe miejskiej uważam że nie jest takie złe. Biorąc pod uwagę że gazu bierze zawsze 2 litry więcej, to benzyny powinna Ci poalić 14litrów. a jak na miasto to chyba nie najgorzej, wkońcu E30 waże ponad tonę a warunki mamy jakie mamy ;)
Wys³any: 2005-01-03, 16:13
Podlacze sie troszke do tematu.
Ostatnio w mojej 320 zapchal sie katalizator , nagrzewal sie go czerwonosci po 3 min i palil okladzine ;] , wiec skorzystalem z okazji i wyciolem drania razem z tlumikiem srodkowym a zamiast wstawilem dwie rurki 40 :twisted: , brzmi calkiem calkiem.
I teraz pytanko czy powinienem wywalic sonde ? , i jakie kozysci z tego plyna ?
Wys³any: 2005-01-03, 16:22
Marcelus napisa³/a:
A po co :shock:
Skoro masz sondę to oznacza że masz też i kompa przystosowanego do danych z sondy. jeśli jąwytniesz to będzie Ci wiecje paliła nieróznow chodzi ła i wogłle. tak czy inaczej, jak masz sonę to jązostaw. ja jej nie mam, ale ja jej niemiałem już favrycznie, ponieważ niemam nawet przekaźnika od podgrzewania sondy.
tak więc ZOSTAW JĄ:D
Wys³any: 2005-01-03, 16:32
a poco masz ja ruszać nic sie niezmieniło z odczytów sondy bo katalizator jest za nią a nie przednią i niema to wpływu :wink:
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2005-01-03, 20:10
16 gazu w przypadku M10 to za duzo troche. Mialem takie auto i nigdy nie spalilo wiecej niz 13l. Zanim gaz zalozylem po miescie latem palila 9,5l benzyny.
W M10 z roku 1988 musi/musiala byc seryjnie sonda lambda. Tak jak napisal HyenoX M42B18 sonda jest przed srodkowym tlumiko-katalizatorem.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-01-03, 20:31
Pewnie że dużo, moja była e30 M10 (gaźnik 2BE) paliła średnio 11, a e30 mojego kolegi M10 na wtrysku pali mu bardzo podobnie (mówię o LPG) także twoje wartości są zbyt duże, moja aktualna Eta (e28) na zepsutej sondzie paliła w trasie min. 12-13, a po wymianie spalanie 10 litrów jest normalne, dodam że mam instalkę na śrubie i z krokowym, regulację przeprowadzałem sam, z nastawieniem na normalne użytkowanie a nie na oszczędność.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-01-03, 22:26
Ok. dzisiaj rozmaiwałem z Lukasem na temat sondy. Poinstuowal mnie dokładnie i znalazlem "sonde" która okazała sie metalową rurką wkręconą w miejsce sondy oraz gniazdo do którego podłącza sie sonde. Zamówie ta uniwersalną sonde z allegro i dam znać co to dało.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc Lukasowi :D
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-01-04, 21:21
Hehe to nieźle, czyli po prostu jej nie miałeś tak? po założeniu sondy spalanie powinno zmaleć zauważalnie także życzę powodzenia, z sondą mniej pali ale za to trochę wolniej jeździ :D
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-01-05, 22:58
Czytam i nie wierzę 16 litrów gazu o jap.....dole to ja muszę ruszać z piskiem opon na każdych światłach i kręcić do 5,5 tys na pierwszych trzech biegach, żeby spaliła mi 14-15
w trasie pali mi ok. 10 jak ostro jadę i dużo wyprzedzam spytajcie Mirę ale w czasie powrotu z sylwka wynik był taki jak tankowałem za Wa-wą 50.3 litra gazu i 473 km...
ale szesnaście to musi z wydechu gaz wylatywać to już przesada coś nie tak z regulacją ja przecież też mam instalkę na śrubkę
Pozdro Maras
