[E34] 2 pytania (o szyby i drazek)
RySiOtm
BieM Lover
Do³±czy³: 11 Kwi 2007
Sk±d: TieM
Wys³any: 2009-03-03, 08:22   [E34] 2 pytania (o szyby i drazek)
Witam... Mam maly problem... mianowicie tylne elektryczne szyby w ogole nie dzialaja... co moze by przyczyna? czy jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za elektryke z tylu?
no i drugie pytanie:
przy skrecaniu do konca, obojetnie w ktora to strone, czuc dosc mocne przeskakiwanie, a przy skreceniu do konca taki jakby szum/pisk... co to moze byc?
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-03-03, 08:42
przeskakiwanie może być z przekładni , mieliśmy kiedyś coś takiego w isie że podczas kręcenia kierownicą normalnie coś chrupało itp ale juz przestało samo
a co do skręcenia do końca to pewnie za mocno dobijasz do końca i piszczy pompa od wspomy
sprawdź płyn w układzie , naciąg paska na pompie i czy wogóle pompa jest dokręcona i koło na niej chodzi prosto i jak skręcasz do końca i słyszysz pisk do odpuść troszke a napewno przestanie
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
RySiOtm
BieM Lover
Sk±d: TieM
Wys³any: 2009-03-03, 19:25
a co moze byc przyczyna nie dzialajacych szyb z tylu?
