Wysany: 2008-12-30, 23:05 E-34 PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM
Witam wszystkim kupilem wlasnie swoje wymazone kombi i mam nastepujacy problem z centralnym zamkiem tzn dziala wszystko zamyka otwiera tylko ze jak otwieram samochod z kluczyka to zaraz sie zamyka musze przekrecic kluczy jeszcze raz dopiero otwarte to samo jak zamykam musze zamnac raz otworzy sie zamknac drugi raz i jest git o co kaman nie wiem za co sie czepic bo dziala ale musze przekrecac kluczyk dwa razy a to wk..ia strasznie macie moze jakis pomysl moze ktos mial taka sytulacje z gory dziekuje za pomoc koledzy
_________________ TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
mam dokładnie to samo w e34, też mnie to wnerwia i nie wiem co jest grane
1. Sprawdźcie czy któryś z mechanizmów nie chodzi opornie. 4xdrzwi, 1xklapa, 1xwlew.
Jeśli chodzi opornie lub się zacina, to zamki zostaną ponownie domknięte (przy otwieraniu) lub otwarte (przy zamykaniu).
2. Moduł komfortu i centrala ma zimne luty. Wyjmijcie spod kanapy przekaźnik od centralnego zamka (zielone i żółte kostki) i zobaczcie jak wygląda płytka z elektroniką. Wszelkie utlenione luty i styki powinniście przelutować i poprawić kontakt..
problem rozwiazany elektryk poodcinal mi sterowania z zamkow tzn z kluczyka i podlaczyl mi je pod modol od alarmu i jest wszystko git koszt z alarmem 300zl a efekt bezcenne
tak chcialem zeszlo mu z szukaniem ktory sie zacina caly dzien rozkrecil drzwi klape i jak z lewej strony dzialal central to z prawej odbijal a jak z lewej byl ok to z tylu klapa odbijala wiec niema to sensu a ja z kluczyka nigdy nie otwieram wiec podlaczyl pod alarm i jestem zadowolony naciskam to sie otwiera naciskam i sie zamyka bajka
witam panowie mam to samo co wy tylko z otwieraniem samochodu. ale ja mam troche inny problem to znaczy wszystkie drzwi mi sie zamykaja i otwieraja oprucz jednych prawyh od kierowcy i nie mam pojecia co mam z tym zrobic moze ktos mi podpowiedziec??
Najczęstszym źródłem problemów z centralnym w E34 są czujniki otwarcia drzwi.Umieszczone są w ryglach na słupkach.Najczęściej psuje się ten od kierowcy jako najczęściej używany .
