Układ chłodzenia e30
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-03-05, 21:15   Układ chłodzenia e30
Witam. Czy wie ktoś gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej w IS ?? gdy uzyskam teperatrurę odpowiednią, po zgaszeniu silnika i odczekaniu juz nawet 15 minut temperatura strassznie spada a chłodnica i silnik jest wystarczająco ciepły. Czy jest jeszcze może jakiś czujnik który załącza wiatrak elektryczny ?? dodam że mam klimatyzacje.
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-03-05, 21:57
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_1505/
nr 8 w aucie z niebieska wtyczka jest od temp ktora podawana jest do kompa a nr 6 chyba podaje temp na wskazniki ale mysle ze nie tu moze jest problem
http://bmwfans.info/origi...17/ill-17_0099/
chyba masz nr 10 z tego foto i tu jest temp cieczy w chlodnicy i to chyba ten czujnik zalacza elektryczny went ?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-03-06, 13:21
Mam ten czujnik w chłodnicy tylko że on ma trzy przewody a wentylator dwa. Nie bardzo wiem jak to połączyć.
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2009-03-06, 22:26
Czujnik steruje wentylatorem poprzez przekaźniki w skrzynce przekaźnikowej, a na wentylatorze powinien być rezystor, jeżeli prąd płynie przez niego to jest załączony pierwszy bieg, a jeżeli bezpośrednio na wentylator to drugi bieg. Czujnik ma trzy przewody, jeden wspólny i dwa pozostałe odpowiadające kolejno za I i II bieg.
BMW Klub Podbeskidzie
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-06, 22:49
podaj prad na krótko na wentylator jak zadziała to spieprzony jest rezystor... połowa przypadków nie załączania wentylatora elektrycznego to uszkodzony rezystor...
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-03-08, 21:01
tak jak mówicie, po podaniu prądu na wentylator załącza się. Czy koniecznością jest wymiana rezustoru czy można go pominąć i zrobić ja jeden najwyższy bieg. Mam tędencje do wkręcania silnika na wyższe obroty i lepsze chłodzenie mu nie zaszkodzi.
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2009-03-09, 07:21
Jak załączysz klimę to powinien załączyć Ci się wentylator elektryczny na I bieg, tak masz?
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-03-09, 21:43
no właśnie problem jest w tym że poprzedni właściciel coś nakombinował i zrobił oddzielne zasilanie i załączanie manualne tego wentylatora :( Macie może jakiś schemat elektryczny tego wszystkiego ??
