skrzypienie/ piszczenie
ady
Do³±czy³: 17 Cze 2007
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-09-23, 20:38   skrzypienie/ piszczenie
wraz z obniżeniem sie temp pojawił sie u mnie upierdliwy problem :)
dotyczy on wspomagania lub układu kierowniczego tzn chodzi o to ze jak odpalam furke to na poczatku cos skrzypi przy skrecie w prawo sa to dwa newralgiczne miejsca a skrzypienie jest krótkie tak jakby coś było nienaoliwione :)wspoma chodzi lekko pompe wykluczyłem czy to może być pasek ?? ??? czekam na jakieś propozycje dodam ze to piszczenie nie wystepuje przy max skreceniu kiera
ET 15,2 na poczatek moze byc
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-09-23, 20:48
U mnie to były łączniki stabilizatorów.
Byq
E36 323i 2.5L
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw/ZÅ‚ocieniec
Wys³any: 2007-09-23, 20:52
Sie mogły Ci wysypać właśnie jakieś elementy metalowo-gumowe.
W sensie straciło przyczepność jedno do drugiego i wtedy objawem czasami jest właśnie skrzypienie.
Nie wiem czy to Cię pocieszy ale np. nowiutkie passaty potrafią też skrzypieć, zaraz po zjechaniu z linii montażowej :D
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
ady
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-09-24, 10:33
ok, dzieki za odp :) zacznę od wymiany łączników zobaczymy czy pomoże :)
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-09-24, 11:38
hej,
sprawdz swoznie przy kolach... potrafi na nich peknac guma oslonowa, dostaje sie piasek i skrzypi.... wlasnie przy skrecaniu kol... najprawdopodobniej prawy...
BERCIK - RIP
ady
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-09-24, 11:54
heyka, sprawdzę :) ale co ciekawe jak były upały to nic nie piszczało tylko teraz jak rano jest zimno to skrzypi
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-09-24, 11:56
hej,
rdza przez noc siada... i dlatego skrzypi...
BERCIK - RIP
Mariusz_Jr
Do³±czy³: 20 Sty 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2009-03-05, 23:48
A ja mam tak, że po odpaleniu auta wszystko jest OK, ale po przejechaniu 10km słyszę przy skręcaniu w prawo czy lewo takie skrzypienie z przodu w kolumnie kierowniczej ... jakby guma tarła o gumę i mam wrażenie, ale nie jestem pewien, że wspomaganie chodzi trochę gorzej ... ma ktoś jakiś pomysł co to ?
