Amortyzatory tył BMW e30 & e36
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2009-03-07, 07:43   Amortyzatory tył BMW e30 & e36
Sprzedałem kumplowi amory za swojego e36, przymierzył do swoich starych w e30, mówi że takie same, założył i działają mu całkiem fajnie i tutaj moje pytanie jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy amorami tył w e30 i e36 jeśli wymiary są takie same ?
E36 325i qp
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-03-07, 08:29
zdaje sie ze w e36 sa dluzsze,i przy obnizonym zawiasie moga dobijac.
Reza
Doczy: 02 Gru 2008
Skd: Szczecin
Wysany: 2009-03-07, 17:55
a ty masz compacta?bo w e30 i compakcie tylne amorki sa takie same.w pozostałych e36 sa juz inne.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2009-03-08, 12:19
mam coupe i z tyłu gwint i wpadły mi w ręke amory koni sport z regulacją i tak sie zastanawiam czy nie założyć ich na tył bo obecnie mam sachs-y i są ogólnie za miękkie bo jak założe letnie koła 17x10 to ociera mi czasami mimo to że mam rozdmuchane błotniki
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2009-03-08, 12:20, w caoci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2009-03-10, 20:40
zaloz te koni,zrob na max twardo i zobaczysz co siedzieje
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2009-03-11, 15:35
Może ktos potwierdzic jakie sa róznice pomiedzy amorem od e30 a tym od e36 sedan??
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2009-03-11, 23:25
A może któryś z właścicieli e30 ma taki amor w garażu i mógłby zmierzyć od "ucha" do góry cylindra i długość sztycy i to samo ktoś kto ma amor od e36 i zapisał by tu :wink:
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-12, 00:36
od e30 mogę zmierzyć,nie ma problemu.
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2009-03-14, 01:03
Stammek86, zmierz to choć z e30 będą znane wymiary. Może jeszcze ktoś się znajdzie z amorem od e36 :wink:
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-15, 16:04
mam seryjne akurat pod ręką
e30 długość całkowita 630 długośc rury bez tłoczyska 350
e36 długośc całkowita 700 długość rury 390 bez tłoczyska
pozatym od e36 sa ciut grubsze nie mierzyłem bo bateria w suwmiarce zdechła, ale osłony nie pasuja z e30 do e36 bo ma mniejszą średnice i nie wchodzi na rurę.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2009-03-15, 21:22
hmm czyli do niskiego zawiasu raczej kiepsko by sie sprawowały...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-15, 22:47
no seryjne napewno 70mm różnicy kiedyś prze zniewiedze założyłem w ISie seryjnej długości amorki o 70 mm dłuższe niż ori sachsy z ISa do sprezyn mtech i amorki mi dobijały a auto prowadziło się jak ponton.
ale weź pod uwagę że te wymiary są w stanie swobodnym czyli po obciążeniu różnica wyniesie tylko połowę 35mm.... jakby skrócić sztycę bo gwint ten sam jak i jego długość, grubość sztycy ta sama czyli na poduszkę od e30 wejdzie jedynie rura grubsza i grubsze (o wiekszej średnicy) osłony czy by nie ociarały o wnękę koła u góry i średnica ucha ale wydaje mi się że też jednakowa potwierdze jak jutro zakupię bateryjkę do suwmiarki.
w e30 i e36 compakt to jedno i to samo niby buda ta sama co np. e36 sedan ale w zawiasie różnica kolosalna.
Moim zdaniem powinno pasować przy obniżonym zawiasie i amor będzie krótszy wieć róznica znów może zmaleć na wysokości do powiedzmy 15mm o ile nie będą za blisko wnęki koła by nie stukały i ocierały o nią powinny jednak pasować.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-15, 22:51, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-15, 23:08
amor od e30 cabrio i e36 coupe.wychodzi na to ze amor od e30 bedzie ok do zglebowanej e36.
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2009-03-15, 23:10, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-15, 23:31
Stammek86 napisa/a:
amor od e30 cabrio i e36 coupe.wychodzi na to ze amor od e30 bedzie ok do zglebowanej e36.]
a to ja nie zrozumiałem pytania z e30 do e36 podejdą w drugą stronę jest problem z długooscią...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-15, 23:32, w caoci zmieniany 1 raz
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2009-03-16, 11:11
Dzięki panowie :spoko: O taką odpowiedź właśnie chodziło :beer: :spoko:
