szpera M3 w E36
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2009-03-08, 09:33   szpera M3 w E36
kupiłem szpere z E36 M3 3.0 po 100.000km przebiegu - wiec powinna być w stanie dobrym, chciałbym ją włożyć do siebie - E36 328i i mam kilka pytań :
1) flansze - zapewne są inne przy tej szperze ? w 328i sa takie same jak w 325i ? może bym zamiast zmieniać flansze to zmieniłbym półośki od M3 ? podejdą bez problemu ?
2) wyjście na wał - to też jest inne ?
3) ile oleju się mieści w takiej szperze ?
4) czy to prawda ze szpera w M3 jest ciaśniejsza niż w 325/328 ?
5) jak będę wkładał szpere to może od razu by jakieś elementy gumowe powymieniać - jak tak to jakie ?
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-03-08, 10:03
1) flansze do półosi są takie same jak w M3 3,2 E36, 535i i 540i E34, 735 740 750 E32, 760 M60 E38 i 840Ci 850Ci M70 E31. Jak przełożysz półosie to też niebędą pasowały na piasty ponieważ piasty M3 ma inne jak teszta E36.
2) Wał z tego co pamiętam również jest inny więc z 328i pewnie niepodejdzie.
3) Do dyfra M3 wchodzi 1,3 litra oleju.
4) Niejest ciaśniejsza, ma 25% tak jak każda szpera w E36.
5) Tak proponuję powymieniać wszystkie tulejki jak masz ją na wierzchu, żeby nie ściągac dyfra za pół roku bo coś stuka ... ;)
PZDR !!
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2009-03-08, 10:53
ok, czyli muszę kupić jakiś zajechany most z 325i/328i i powymieniać flansze i wyjście na wał ?
i jeszcze jedno pytanie - czy mocowanie szpery z 3.0 jest takie samo jak z dyfra w 328i ? bo wiem ze w 3.2 jest inne ;) a jeśli jest inne to czy mogę bez problemowo ten tylny dekiel wymienić na ten z mostu 325i/328i ?
www.system.mimbu.pl
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-08, 11:29
mocowanie jest takie same,pasuje jak ulal z 3.0 ;)
bo wiadomo ze z 3.2 jest inaczej ;)
</td></tr></table>
