[e36]ABS
KAMIL320
Do³±czy³: 09 Mar 2009
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-09, 17:15   [e36]ABS
od kiedy kupilem samochod nie dzialal abs ostatnio przy wyjmowaniu zegarow zobaczylem ze nie ma wogole zarowki od kontrolki abs-u wsadzilem ja i teraz caly czas swieci i mysle ze moze bym naprawil wrescie ta dolegliwosc.tylko pytanie od czego zaczac? czylalem sporo postow na ten temat o domowej diagnostyce czujnikow itd.tylko nie mam pojecia czy to czujniki a nie chce sie na marne bawic z tym :) czy moze jechac na kompa i tam pokarze mi co jest walniete dokładnie z tym abs-em?? czy komputer nie wykarze az tak dokładnie co jest przyczyna??
wolf-72
Do³±czy³: 23 Lut 2009
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 2009-03-09, 19:27
U mnie jak kupilem bejce bylo to samo,zacznij od czujników,pewnie któryś jest walniety,jedz na kompa to Ci powiedzą ktory albo sterownik abs,schemacik i mierzyć opornosc :D
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-09, 19:30
ale na kompie pokarze tak konkretnie co jest walniete?? bo słyszalem ze na taka szczegółowa diagnostyke trzeba jechac na jakiegos specjalnego kompa pod ktorego podłaczenie kosztuje 250zl
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-03-09, 20:12
Z tego co wiem to pokaze dokladnie ktory czujnik ale ja akurat sprawdzalem za pomocą podłączenia zarowki 12v w miejsce czujnika i sie udalo wymienilem czujnik i jest ok mialem to samo co wy ktos wyjal zarowke i finito a przez to o malo co bym nie wpadl pod ciezarowke ale to inna historia.
Mam do was jeszcze takie pytanie w sprawie abs nieraz jak dluzej postoi tzn z np 10 godzin to musze pare razy wlaczac i wylaczac zaplon zeby zgasno i jak juz zgasnie to bedzie gaslo zawsze az znow dluzej po stoi i nieraz taz delikatnie sie zalÄ…cza przy niewielkich predkosciach np jak dojezdzam do swiatel przy okolo 10 km/h
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-11, 15:47
robilem test czujnikow i kontrolka nadal sie swiecila czyli czujniki sa ok! przeczyscilem te styki i nadal nic! wogole nie słysze aby pracowala pompa od abs-u a powinno chyba byc ja słychac co?? gdzie dokładnie sie znajduje ta pompa??moze cos tam w niej nie łaczyc??
wolf-72
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 2009-03-11, 23:06
Może kabel gdzies walniety,musisz mierzyć przy sterowniku,za schowkiem masz sterownik ABS,schemat w dlon i po kolei każde kolo.
Byq
E36 323i 2.5L
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw/ZÅ‚ocieniec
Wys³any: 2009-03-12, 12:46
Komp, taki do którego podłączenie kosztuje 70zł pokaże Ci gdzie jest problem, ale nie pokaże co dokładnie. Tzn. będziesz miał informację, że np nie działa czujnik prawego przedniego koła i wymienione potencjalne przyczyny jego niedziałania, czyli np. walnięty czujnik, brak masy itp.
U mnie było tak, że nierozważnie kupiłem i wymieniłem czujnik, a okazało się, że kabel od masy przerwał się wewnątrz koszulki, także na zewnątrz nie było widać, dopiero po wyjęciu kabla i pomacaniu.
Osobiście podjechałbym najpierw na kompa, 70zł nie majątek a już ogólny obraz usterki powinnien dać.
70zł kosztuje we Wrocławiu.
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
