E38 dławienie przy przyspieszaniu, prosze o pomoc!
piotr0110
Do³±czy³: 10 Mar 2009
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2009-03-10, 18:56   E38 dÅ‚awienie przy przyspieszaniu, prosze o pomoc!
Mam maly problem, od kilku dni samochod sie dlawi. Wyglada to nastepujaco np ruszajac, przez chwile sie dusi (ok 2-3 sekundy) po tym czasie zaczyna "ciagnac" normalnie. Podczas jazdy to samo, kiedy probuje przyspieszac, przez te kilka sekund ewidentnie sie krztusi potem ok. Pojawiaja sie rowniez problemy z wolnymi obrotami, na postoju powinien trzymac ok 600 obrotow, chwilami ma 400-500. Ostatnia sprawa - zgasl mi juz kilka razy (na wolnych obrotach). Przyczyna musi byc jedna (wszystko zaczelo sie jednoczesnie). Dodam ze wymienilem juz filtr paliwa, powietrza, sprawdzilem przewody i swiece, bez rezultatu. Zastanawiam sie czy to moze przepływomierz, moze przytkane katalizatory? Jesli macie jakies pomysly, lub dobrego mechanika w okolicach Torunia piszcie. Bede naprawde wdzieczny
p.s bez lpg
piter
Ostatnio zmieniony przez piotr0110 2009-03-10, 19:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2009-03-10, 20:07
Podepnij pod kompa.
Niech sprawdzÄ… Ci cewki, sondy przeplywke i przepustnicÄ™.
Dzis np mialem w robocie 540i E39 z p[adnietą przpeustnicą, brak łączności, a wiadomo jest elektroniczna, wiec świrowała i tu to ona byla przyczyną kłopotów.
Tak więc proponuję zaczac od testu komputerowego.
Moze jakis czujnik albo wtrysk ...
PZDR!!
Ajnalski
Do³±czy³: 15 Kwi 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-03-11, 21:16
ja miałem podobny problem ...Walnięta przepływka plus przedmuch na którymś weżu od odmy u mnie po wymienieniu tych fantów chodzi wszstko ok..
my life my case...
