ekonomizer ratunku:)
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-03-21, 22:12   ekonomizer ratunku:)
witam
po wymianie silnika z 4 na 6 cylindrów i zmianie zagarów nie działa ekonomizer wcześnij działał ! teraz leży na minimum i po przekroczeniu 3 tyś obrotów leci na maxa.
jeden i drugi silnik pochodzi z ''szerokiej lampy'' spotkał sie z tym kotoś?
KATING SQUAD
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-03-21, 22:31
Ja się spotkałem jak przez nieuwagę wkręciłem zbyt długie wkręty montując licznik w desce ,wkręty robiły zwarę na ścieżce .
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-03-22, 02:13
Ją też tak mam że albo pokazuje minimum albo max. Nie wiem czemu tak jest.
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-03-22, 10:02
ja mam tez to po przekladce z tym ze mi nie dziala obrotomierz i ekonomizer.zaraz sie biore za przekopanie forum zeby sie dowiedziec co podlaczyc :P
strzelba
Do³±czy³: 08 Sie 2006
Sk±d: -------------
Wys³any: 2009-03-22, 10:29
a jakie sa koscie sterujace w zegarach bo moze nadal masz kosc od R4 a powinno byc od R6
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-03-22, 10:42
Tak jak pisze strzelba trzeba też przełożyć CodierStecker w zegarach i będzie działać.
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-03-22, 10:43
Ja mam zegary VDO i nie ma z przodu kości kodujących :) za to z tyłu zegarów jest taki jakby pręcik , i na nim jest napisane Codier cośtam... I co w związku z tym ? :) W moim przypadku chyba płytka padła prawda ?
Koko
Nadworny upalacz
Wys³any: 2009-03-22, 10:49
ja przełorzyłem całe zegary od ety
KATING SQUAD
