ekonomizer ratunku:)
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-03-21, 22:12   ekonomizer ratunku:)
witam
po wymianie silnika z 4 na 6 cylindrów i zmianie zagarów nie działa ekonomizer wcześnij działał ! teraz leży na minimum i po przekroczeniu 3 tyś obrotów leci na maxa.
jeden i drugi silnik pochodzi z ''szerokiej lampy'' spotkał sie z tym kotoś?
KATING SQUAD
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-03-21, 22:31
Ja się spotkałem jak przez nieuwagę wkręciłem zbyt długie wkręty montując licznik w desce ,wkręty robiły zwarę na ścieżce .
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2009-03-22, 02:13
Ją też tak mam że albo pokazuje minimum albo max. Nie wiem czemu tak jest.
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-03-22, 10:02
ja mam tez to po przekladce z tym ze mi nie dziala obrotomierz i ekonomizer.zaraz sie biore za przekopanie forum zeby sie dowiedziec co podlaczyc :P
strzelba
Doczy: 08 Sie 2006
Skd: -------------
Wysany: 2009-03-22, 10:29
a jakie sa koscie sterujace w zegarach bo moze nadal masz kosc od R4 a powinno byc od R6
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2009-03-22, 10:42
Tak jak pisze strzelba trzeba też przełożyć CodierStecker w zegarach i będzie działać.
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-03-22, 10:43
Ja mam zegary VDO i nie ma z przodu kości kodujących :) za to z tyłu zegarów jest taki jakby pręcik , i na nim jest napisane Codier cośtam... I co w związku z tym ? :) W moim przypadku chyba płytka padła prawda ?
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-03-22, 10:49
ja przełorzyłem całe zegary od ety
KATING SQUAD
