Silnik to m52b25 w e36. Czasem po odpaleniu gaśnie, albo w ogóle nie chce odpalić. Jak już odpali trzyma 1000obr, po delikatnym dodaniu gazu obroty podnoszą się i opadają na 500. Na wolnych silnikiem nie rzuca. Rzuca nim przy dodaniu gazu, po czym wkręca się na obroty ale słabo, nie jedzie tak jak jechała.
1.Od czego zacząć? Miał ktoś podobne problemy?
2.Czy w m52 też da się sprawdzić sprawność przepływki odpinając ją? Po odpięciu coś powinno się dziać?
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 24 Mar 2009 Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2009-03-27, 01:40
Bardzo podobne objawy ja mialem (M50) (nie chciala sie wkrecic, palila wiecej niz powinna, i byla taka strasznie zmulona..aa i w dolot lubiala sobie strzelic szczegolnie jak jej gwaltownie wcisnolem gaz..chwile sie podusila,dusila...i strzal)pojechalem do znajomego kolegi,podpiol kompa i pokazalo ze sonda lambda pracuje tylko w zakresie 0,1-0,3V zmienilem sonde i wsumie jest juz znacznie lepiej ale dalej to niejest to co ma byc
teraz jak jade spokojnie 80km na 5 biegu to czuje takie bardzo delikatne zmulenie(wrecz niewyczuwalne..) a ekonomizer pokazuje mi 10L i sie buja przez caly czas + - 2litry.. (nie stoi przez caly czas w miejscu) tylko skacze 10-12-10-12....po przejechaniu 4 km autku zmula ustepuje i bunia fajnie ciagnie..
przepustnica jest czysta az sie blyszczy..
silniczek krokowy tak samo...
filtr paliwa nowy..
