Czujnik położenia wału.Jak działa
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-03-12, 18:05   Czujnik poÅ‚ożenia waÅ‚u.Jak dziaÅ‚a
Hej zastanawiałem się do jakie zadanie spełnia czujnik położenia wału co daje i jakie informacje dostarcza do komputera...w większym pojeciu,bo wiadomo że na chłopski rozum no to niby daje info w jakim położeniuu się znajduje wał,Co się dzieje jak jest zwalony,jakie objawy,jak się zachwuje silnik ?? ?
Dzięki z góry
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-12, 18:13
http://www.imc.pcz.czest....wej_silnika.pdf
jak czujnik jest uszkodzony to silnik nie odpali, nie będzie iskry?
generalnie czujnik daje info do kompa gdzie ma wystąpić iskra?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-03-12, 18:20, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-03-13, 12:04
Jeśli całkiem nie padł czujnik. Może przerywać przy X obrotach lub nie zawsze odpalać np za 7 razem dopiero.
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-14, 21:25
PodepnÄ™ siÄ™ pod temat:
a wie ktoś co dokładnie robi ten czujnik na przewodzie WN od ostatniego cylindra ??
Bo bez niego też autko chodzi.
Zmieniając kable to trzeba albo ori z tym czujnikiem, albo rozkuwać przewód, założyć czujnik i zakuć przewód.
adamm
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-14, 21:29
Szajbaa napisa³/a:
nie odpali...
adamm napisa³/a:
nie trzeba tego zakladac,zadnych zmian bez tego czujnika nie ma
adamm
9" fan ;-)
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-14, 21:33
slawo napisa³/a:
źle się wyraziłem.
Nie trzeba, ja właśnie tego nie mam, ale z ciekawości chciałem wiedzieć, po jakiego grzyba to jest wsadzone. Co to daje ??
Po wyjęciu tego czujnika i zredukowaniu masy całego auta o te kilka gramów odczułem wyraźną poprawę :mg: :mg: :mg:
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-14, 21:54
cos tam ze spalaniem stukowym niby to bylo zwiazane...chyba..ale juz nie pamietam
