Odpływy szyberdachu E30
Wariat
Do³±czy³: 09 Lip 2007
Wys³any: 2009-03-13, 19:34   OdpÅ‚ywy szyberdachu E30
xxxxxxxxxxxxxxxx
Części E34 tel.796*799028
Ostatnio zmieniony przez Wariat 2011-07-12, 14:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-03-13, 19:38
Raczej nic się nie stanie. Z początku odpływy są metalowe dalej są z jakiejś rurki PCV, uważaj tylko żebyś nie zadrapał metalowej częsci bo wejdzie ruda i będzie bida. Ja to sprawdzałem sprężarką.
Wariat
Wys³any: 2009-03-13, 19:42
Pociąłem juz kiedyś jedną e30 jednak cały dach wycinałem i nie wyjmowałem odpływów.
Sprubuje w pracy powietrzem z kompresora psiknąć. Koniec tego odpływu pewnie gdzies pod błotnik idzie? (chodzi mi głównie o przedni błotnik.)
Ostatnio zmieniony przez Wariat 2009-03-13, 19:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-03-13, 20:20
Mozesz też nabrać wody w strzykawke i psiknąć w dziurki przy odpływach - jak woda wycieknie pomiedzy drzwiami a błotkiem to znaczy ze odpływy są drożne
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-03-13, 20:24
Przednie odpływy idą do progów.
E39 530d 00r
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-03-13, 20:30
W ogóle idą w kosmos.
Odpływy wychodzą pod podszybiem obok akumulatora (jak kto ma z przodu). Jeśli są niedrożne , to wystarczy obciąć spłaszczoną gumową końcówkę i problem znika.
Coś się stało że się ze...ło
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-03-13, 20:49
Przednie odpływy kończą się u spodu błotnika a tylne wychodzą pod tylnym zderzakiem w tym takim bagażnikowym wyrównywaczu ciśnień : ]
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-03-13, 23:26
z tego co pamiętam to właśnie z przodu jak sie wyciąga głośniki to widać idące rurki
nabierz butelkę wody, otwórz szyber i wlewaj w odpływy
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-03-14, 08:12
wojtaq napisa³/a:
Dokładnie w wąskiej idą w słupkach przednich widac je za głośnikami i kończą się w progach a nie na podszybiu - woda wylatuje szczelinami w progach i czasami jak ktoś po konserwacji progów nie wyczyścił tych szczelin to ładnie gniją.
E39 530d 00r
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-03-14, 10:34
no właśnie przyznam szczerze że sam nie widziałem o tym dobrze i po konserwacji auta dopiero się dowiedziałem że w progach na dole są chyba 3 szczeliny przez które wylatuje woda więc wziąłem śrubokręt i wepchałem od dołu i zrobiłem fontannę :roll:
a co do tylnych odpływów czy te rurki idące w te plastiki w bagażniku nie są czasem tak jakby oryginalnie zaślepione ?
a co do tych gumek pod machą to są one do upuszczania wody z podszybia , woda wlewa się przecież przez kratki i musi jakoś wypłynąć więc po 2 stronach mamy te gumki i w większości przypadków są one zapchane piaskiem itp dlatego później jest woda w aucie i wszystko rdzewieje w tamtych okolicach
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Ostatnio zmieniony przez wojtaq 2009-03-14, 10:36, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-14, 20:54
Artur C. napisa³/a:
:shock: :shock: :shock:
:cry: :cry: :cry:
hmmmmm..... muszę to dokładnie sprawdzić, bo 2 lata temu robiłem właśnie tą część podłogi i progów z powodu przeżarcia przez rdzę.
Ale nie zastanawiałęm się dlaczego ta rdza się tam wdarła.
Może to jest właśnie odpowiedź.
Muszę to sprawdzić, żeby nie było znowu kuku
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
