[e36] siadło wspomaganie co to moze byc?
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-03-13, 16:00   [e36] siadÅ‚o wspomaganie co to moze byc?
Witam zaczne od poczatku kupilem swoja pierwsza beemke jakies pol roku temu z 2 miechy temu zmienilem plyn wspomagamia zalalem nowym i wszystko bylo ladnie po wymianie lepiej sie krecilo niz wczesniej po prostu cacy, aż tu dziś jadąc do pracy podczas krecenia kierownica na zakrecie po czulem ze idzie kawalek ciezej potem lżej i tak na zmiane myslalem ze ubylo gdzies plynu ale niestety lub tez stety plyn jest i co to moze byc?
Pompa sie kreci ladnie nie jest zatarta po odpaleniu i odkrecemiu zbiorniczka widac ze pompuje nie warczy w zaden sposob pracuje cichutko.
Co to moze byc czy to moze listwa ? mialem na niej delikatny luz nie wiem czy to cos pomoze w rozwiazaniu mojego problemu z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
