[E36] centralny zamek
KAMIL320
Do³±czy³: 09 Mar 2009
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-09, 12:56   [E36] centralny zamek
witam wszystkich! chciałbym sie poradzic was mianowicie w sprawie raz działajacego centralnego zamka a raz nie w mojej bemce! dzis rana ja otwieram i jest wszystko ok a po chwili znow nie działa.gdzie szukac wodole przyczyny tej awari??
Ostatnio zmieniony przez KAMIL320 2009-03-09, 13:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
darek6
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 21 Lut 2009
Sk±d: UrzÄ™dów
Wys³any: 2009-03-09, 21:12
może bateria w pilocie :spoko: albo po otwarciu dzwi w zamkazch na słupku są czujniki do dzwi mogą być już wtarte (zużyte) :idea: albo zanieczyszczone spsikaj je concaktolem albo wd40 niezaszkodzi najlepiej to widać po tym czy gaśnie ci lampka w aucie po zamknięciu dzwi
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-11, 15:50
darek6 napisa³/a:
gdzie dokładnie sa te czujniki bo zbyt nie rozumiem??
darek6
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: UrzÄ™dów
Wys³any: 2009-03-11, 19:46
http://bmwfans.info/origi...41/ill-41_0940/
sprawdz nr 8 tam w środku jest taki mały przycisk jak go przyciśńiesz na otwartych dzwiach powinno zgasnąć światło w środku po 30 sek i to samo po zamknięciu dzwi do niego jest również podłączony centralny zamek czsami się zdaża że ten przełoncznik się zanieczyści a czsami zużyje jego plastikowa część wtedy można ją zregenerować poprzez nałożenie bardzo niewielkiej warstwy poxipolu (klej dwuskładnikowy) a te czujniki są po obu stronach niewiem czy to napewno to jest tego przyczyną ale zawsze warto sprawdzić pozdrawiam :wink:
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-14, 18:22
czytałem gdzies ze pisal ktos ze nie dziala mu to swiatelko po otwarciu drzwi i ktos pisal czy centralka dziala poprawnie! i wlasnie widze ze od kiedy u mnie cos dupnelo z ta centralka nie swieci tez to swiatelko w srodku! ma to jakies powiazanie ze soba??
