[E30] pas tylni 316 vs. 320
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-14, 20:43   [E30] pas tylni 316 vs. 320
Witam.
Jakiś czas temu Audi wjechało mi w tył (u mnie niewielkie wgniecenie a Audi odjechało na lawecie :lol: )
Można to wyklepać, ale miejscami pas tylni jest nadrdzewiały, więc zamierzam wymienić cały pas tylni.
Z tego co wiem, to sÄ… 2 rodzaje: do 316/318 i 320/325
Czy różnią się tylko wycięciem na wydech, czy są też jakieś inne różnice ??
Od 320 jest tańszy.
Dzięki za odpowiedź.
Pozdraiwam
adamm
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-15, 02:07
różnią się wycięciem na wydech są na jedną 316, 318 IS lub dwie końcówki wydechu 320 325 ...
adamm
9" fan ;-)
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-15, 09:52
Dzięki za odp. bo pas już zamówiony od 320.
tak mi się właśnie wydawało, ze różnica jest tylko w wycięciu na wydech.
Do 320 jest tańszy, więc zamówiłem właśnie ten.
adamm
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-03-15, 10:47
A jak to jest z wymianą ?? Spawać trzeba prawda ?? No i gdzie kupiłeś ten pas jeśli można wiedzieć i ile taka impreza ? :)
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Ostatnio zmieniony przez kavka 2009-03-15, 10:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
adamm
9" fan ;-)
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-15, 19:25
Spawać trzeba.
Nie wiem jeszcze jak to jest dokładnie zrobione, bo będzie to robił mój sąsiad blacharz. Ja tylko porozbieram wszystko, żeby oszczędzić jego czas i poskładam też sam.
W końcu to żadna filozofia poodkręcać lampy, zderzak i inne elementy.
Tym bardziej, że mam przerobione delikatnie błotniki pod felgi 9" i zderzak jest trochę naciągnięty i nie chcę żeby pourywał uchwyty.
Pewnie jak inne elementy blacharskie w samochodach jest to zgrzewane punktowo w kilkunastu/kilkudziesięciu miejscach.
Trzeba wtedy rozwiercić spawy i pospawać potem w tych samych miejscach.
Udało mi się to kupić za 110 PLN.
Nie wiem czy to dużo czy mało ( w firmie, która kupuje odemnie opony)
Jak uda mi się być przy robótce, to zrobię kilka fotek i zamieszczę.
Ostatnio zmieniony przez adamm 2009-03-15, 19:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
