Czujnik położenia wału.Jak działa
Autor
Wiadomo¶æ
DjAquaz
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 06 Gru 2008 Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-03-12, 18:05 Czujnik poÅ‚ożenia waÅ‚u.Jak dziaÅ‚a
Hej zastanawiałem się do jakie zadanie spełnia czujnik położenia wału co daje i jakie informacje dostarcza do komputera...w większym pojeciu,bo wiadomo że na chłopski rozum no to niby daje info w jakim położeniuu się znajduje wał,Co się dzieje jak jest zwalony,jakie objawy,jak się zachwuje silnik ?
Dzięki z góry
_________________ Silnik Stroker juz poskładany ...tylko jeszcze kilka dni
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Mar 2008 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-12, 18:13
http://www.imc.pcz.czest....wej_silnika.pdf
jak czujnik jest uszkodzony to silnik nie odpali, nie będzie iskry?
generalnie czujnik daje info do kompa gdzie ma wystąpić iskra?
_________________ tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-03-12, 18:20, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pinczer
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Maj 2007 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-03-13, 12:04
Jeśli całkiem nie padł czujnik. Może przerywać przy X obrotach lub nie zawsze odpalać np za 7 razem dopiero.
adamm
9" fan ;-)
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 07 Lip 2006 Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-14, 21:25
PodepnÄ™ siÄ™ pod temat:
a wie ktoś co dokładnie robi ten czujnik na przewodzie WN od ostatniego cylindra
Bo bez niego też autko chodzi.
Zmieniając kable to trzeba albo ori z tym czujnikiem, albo rozkuwać przewód, założyć czujnik i zakuć przewód.
adamm
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
slawo
Kierownik karuzeli
Wys³any: 2009-03-14, 21:29
Szajbaa napisa³/a: jak czujnik jest uszkodzony to silnik nie odpali, nie bÄ™dzie iskry?
nie odpali...
adamm napisa³/a: ZmieniajÄ…c kable to trzeba albo ori z tym czujnikiem, albo rozkuwać przewód, zaÅ‚ożyć czujnik i zakuć przewód.
nie trzeba tego zakladac,zadnych zmian bez tego czujnika nie ma
_________________ <table border="0" align="left" width="636"><tr><td><a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8526&start=60">Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo</a> <br>
Jest <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=16540">328i e36 M-TECH</a> , bardzo szybka eta
</font>oraz piekielnie szybkie<font color="#FF0000"> <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33804">e39 M5</a></font> </td></tr></table>
adamm
9" fan ;-)
Wys³any: 2009-03-14, 21:33
slawo napisa³/a: nie trzeba tego zakladac,zadnych zmian bez tego czujnika nie ma
źle się wyraziłem.
Nie trzeba, ja właśnie tego nie mam, ale z ciekawości chciałem wiedzieć, po jakiego grzyba to jest wsadzone. Co to daje
Po wyjęciu tego czujnika i zredukowaniu masy całego auta o te kilka gramów odczułem wyraźną poprawę
slawo
Kierownik karuzeli
Wys³any: 2009-03-14, 21:54
cos tam ze spalaniem stukowym niby to bylo zwiazane...chyba..ale juz nie pamietam
