Wysany: 2009-03-07, 07:43 Amortyzatory tył BMW e30 & e36
Sprzedałem kumplowi amory za swojego e36, przymierzył do swoich starych w e30, mówi że takie same, założył i działają mu całkiem fajnie i tutaj moje pytanie jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy amorami tył w e30 i e36 jeśli wymiary są takie same ?
mam coupe i z tyłu gwint i wpadły mi w ręke amory koni sport z regulacją i tak sie zastanawiam czy nie założyć ich na tył bo obecnie mam sachs-y i są ogólnie za miękkie bo jak założe letnie koła 17x10 to ociera mi czasami mimo to że mam rozdmuchane błotniki
A może któryś z właścicieli e30 ma taki amor w garażu i mógłby zmierzyć od "ucha" do góry cylindra i długość sztycy i to samo ktoś kto ma amor od e36 i zapisał by tu
e30 długość całkowita 630 długośc rury bez tłoczyska 350
e36 długośc całkowita 700 długość rury 390 bez tłoczyska
pozatym od e36 sa ciut grubsze nie mierzyłem bo bateria w suwmiarce zdechła, ale osłony nie pasuja z e30 do e36 bo ma mniejszą średnice i nie wchodzi na rurę.
no seryjne napewno 70mm różnicy kiedyś prze zniewiedze założyłem w ISie seryjnej długości amorki o 70 mm dłuższe niż ori sachsy z ISa do sprezyn mtech i amorki mi dobijały a auto prowadziło się jak ponton.
ale weź pod uwagę że te wymiary są w stanie swobodnym czyli po obciążeniu różnica wyniesie tylko połowę 35mm.... jakby skrócić sztycę bo gwint ten sam jak i jego długość, grubość sztycy ta sama czyli na poduszkę od e30 wejdzie jedynie rura grubsza i grubsze (o wiekszej średnicy) osłony czy by nie ociarały o wnękę koła u góry i średnica ucha ale wydaje mi się że też jednakowa potwierdze jak jutro zakupię bateryjkę do suwmiarki.
w e30 i e36 compakt to jedno i to samo niby buda ta sama co np. e36 sedan ale w zawiasie różnica kolosalna.
Moim zdaniem powinno pasować przy obniżonym zawiasie i amor będzie krótszy wieć róznica znów może zmaleć na wysokości do powiedzmy 15mm o ile nie będą za blisko wnęki koła by nie stukały i ocierały o nią powinny jednak pasować.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-15, 22:51, w caoci zmieniany 1 raz
amor od e30 cabrio i e36 coupe.wychodzi na to ze amor od e30 bedzie ok do zglebowanej e36.]
a to ja nie zrozumiałem pytania z e30 do e36 podejdą w drugą stronę jest problem z długooscią...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-15, 23:32, w caoci zmieniany 1 raz
