Amortyzatory tył BMW e30 & e36
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2009-03-07, 07:43   Amortyzatory tyÅ‚ BMW e30 & e36
Sprzedałem kumplowi amory za swojego e36, przymierzył do swoich starych w e30, mówi że takie same, założył i działają mu całkiem fajnie i tutaj moje pytanie jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy amorami tył w e30 i e36 jeśli wymiary są takie same ?
E36 325i qp
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-03-07, 08:29
zdaje sie ze w e36 sa dluzsze,i przy obnizonym zawiasie moga dobijac.
Reza
Do³±czy³: 02 Gru 2008
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2009-03-07, 17:55
a ty masz compacta?bo w e30 i compakcie tylne amorki sa takie same.w pozostałych e36 sa juz inne.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2009-03-08, 12:19
mam coupe i z tyłu gwint i wpadły mi w ręke amory koni sport z regulacją i tak sie zastanawiam czy nie założyć ich na tył bo obecnie mam sachs-y i są ogólnie za miękkie bo jak założe letnie koła 17x10 to ociera mi czasami mimo to że mam rozdmuchane błotniki
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2009-03-08, 12:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-03-10, 20:40
zaloz te koni,zrob na max twardo i zobaczysz co siedzieje
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2009-03-11, 15:35
Może ktos potwierdzic jakie sa róznice pomiedzy amorem od e30 a tym od e36 sedan??
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-03-11, 23:25
A może któryś z właścicieli e30 ma taki amor w garażu i mógłby zmierzyć od "ucha" do góry cylindra i długość sztycy i to samo ktoś kto ma amor od e36 i zapisał by tu :wink:
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-12, 00:36
od e30 mogę zmierzyć,nie ma problemu.
sowin19
sowa
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-03-14, 01:03
Stammek86, zmierz to choć z e30 będą znane wymiary. Może jeszcze ktoś się znajdzie z amorem od e36 :wink:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-15, 16:04
mam seryjne akurat pod ręką
e30 długość całkowita 630 długośc rury bez tłoczyska 350
e36 długośc całkowita 700 długość rury 390 bez tłoczyska
pozatym od e36 sa ciut grubsze nie mierzyłem bo bateria w suwmiarce zdechła, ale osłony nie pasuja z e30 do e36 bo ma mniejszą średnice i nie wchodzi na rurę.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2009-03-15, 21:22
hmm czyli do niskiego zawiasu raczej kiepsko by sie sprawowały...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-15, 22:47
no seryjne napewno 70mm różnicy kiedyś prze zniewiedze założyłem w ISie seryjnej długości amorki o 70 mm dłuższe niż ori sachsy z ISa do sprezyn mtech i amorki mi dobijały a auto prowadziło się jak ponton.
ale weź pod uwagę że te wymiary są w stanie swobodnym czyli po obciążeniu różnica wyniesie tylko połowę 35mm.... jakby skrócić sztycę bo gwint ten sam jak i jego długość, grubość sztycy ta sama czyli na poduszkę od e30 wejdzie jedynie rura grubsza i grubsze (o wiekszej średnicy) osłony czy by nie ociarały o wnękę koła u góry i średnica ucha ale wydaje mi się że też jednakowa potwierdze jak jutro zakupię bateryjkę do suwmiarki.
w e30 i e36 compakt to jedno i to samo niby buda ta sama co np. e36 sedan ale w zawiasie różnica kolosalna.
Moim zdaniem powinno pasować przy obniżonym zawiasie i amor będzie krótszy wieć róznica znów może zmaleć na wysokości do powiedzmy 15mm o ile nie będą za blisko wnęki koła by nie stukały i ocierały o nią powinny jednak pasować.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-15, 22:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-15, 23:08
amor od e30 cabrio i e36 coupe.wychodzi na to ze amor od e30 bedzie ok do zglebowanej e36.
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2009-03-15, 23:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-15, 23:31
Stammek86 napisa³/a:
amor od e30 cabrio i e36 coupe.wychodzi na to ze amor od e30 bedzie ok do zglebowanej e36.]
a to ja nie zrozumiałem pytania z e30 do e36 podejdą w drugą stronę jest problem z długooscią...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-15, 23:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
sowin19
sowa
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-03-16, 11:11
Dzięki panowie :spoko: O taką odpowiedź właśnie chodziło :beer: :spoko:
