Sprzęgło Problem
Gregorto
Do³±czy³: 19 Cze 2007
Sk±d: KrK
Wys³any: 2009-02-24, 15:08   SprzÄ™gÅ‚o Problem
Mam problem ze sprzęgłem w 325i e30.
Przy dłuższym trzymaniu sprzegła lub czestym wyciskaniu (korki , parkowanie) pedał zaczyna mięknąć i utyka w podłodze lub wpada. Uczucie jest takie jakbym tracił cisnienie w układzie.
Znaczy kiedy samochód jest na biegu z wycisnietym sprzegłem to po jakims czasie zaczyna powolutku jechac.Kiedy sie wyciagnie pedał i wcisnie drugi raz znowu jest okej na kilka minut.
Mechanik twierdzi jednak ze nie ma wycieku i ja tez nie widze ubytków płynu.
Ale jednak uczucie jest takie "hydrauliczne" zmieniłem juz wysprzęglik i płyn. Z tego co rozumiem jest jeszcze jakas pompka pod pedałem która moze przepuszczac tylko gdzie ona jest ? Chyba ze macie inne sugestie .
Ostatnio zmieniony przez Gregorto 2009-02-24, 15:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-02-24, 20:37
miałem to samo u siebie ale u mnie przeszło i nie wiem co bylo przyczyna.do glowy przychodzilo mi tylko o że cos blokuje docisk i puchnie waz do wysprzeglika ale to raczej nie to bo po prostu wtedy pedał sprzegla byłby twardy i sprzegłoby nie działało a tutaj pedał wpada w podłoge i nie rozlacza sprzegła
tez nie dopatrzylem sie wyciekow ani nic.stoi sie w korku puszcza lekko sprzeglo a tu nagle auto nagle metr skacze do przodu jakbysmy gwałtownie puscili pedął sprzegla :D
u ciebie też tak jest że jak przez chwile nei ma sprzegla i pompowanie pedałem sprzegla nie pomaga nacisniecie pedału hamulca powoduje że sprzeglo wraca i juz zachowuje sie normalnie :?:
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2009-02-24, 21:33
Pompka sprzęgła się kończy.Uszczelki nie trzymają ciśnienia.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-02-24, 22:19
ARAS E30 napisa³/a:
widzisz tez tak myslałem ale od jakiegos czasu tj.ponad dwa miesiace u mnie sprzegło działa normalnie
Gregorto
Sk±d: KrK
Wys³any: 2009-02-25, 02:56
nie zauwazyłem żadnego zwiazku pomiedzy sprzęgłem a hamulcem ale jutro sprawdze jeszcze dokładnie .
Jesli od czegoÅ› to chyba od temperatury (auta i zewnetrznej)
kiedyś ładnie przydymiłem przez to laczka na światłach w centrum Krakowa w biały dzień, jak mi po centymetrowym ruchu auto poszłoooo :wink:
[/u]
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-02-25, 18:01
u mnie związku z temperatura napewno żadnego nei było bo raz działo to sie jak bylo jeszcze ciepło , jakis czas działało normalnie i pózniej znowu gdy juz były mrozy jakis czas zaczeło wariowac ze raz było a raz nie
[ Dodano: 2009-03-17, 19:30 ]
przy okazji przekladki silnika wymienilem sprzegło i mysle ze to byla wszystko wina docisku i zjechanej mocno tarczy.teraz jezdze kila dni i objaw znikajacego sprzegła sie nie pojawil ani razu
wlazis
Do³±czy³: 19 Lut 2009
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-04-08, 10:10
i jak rozwiązałes juz ten problem?? bo ja mam identyczny i nie wiem co wymienic czy tak jak kolega pronuje pompke czy szukac innej przyczyny. a mozna wymienic same uszczelniacze w pompce?? czy jest nierozbieralna??
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-04-08, 20:11
no i lipa.nie dawno sprzegło znowu przez chwile zgłupiało.działało jako tako że rozłaczało itd. ale to nie było to co powinno byc.do polowy pedał wpadał prawie bez oporu.
teraz znowu wrócilo do normy i jest spokoj ale jednak to neie jest wina mechanicznej czesci sprzeła tylko wysprzeglika albo pompy. ale co tam sie dzieje ze sprzegło tak dziwnie sie zachowuje to sam nie wiem
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-08, 21:53
Było już o tym z pięć set razy
poczytaj w tym temacie jest wszysko opisane...
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36421
a następnym razem uzyj szukajki
