Tempomat
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-03-22, 10:02   Tempomat
mam pytanie odnośnie podłączenia tempomatu jest dwu pinowa kostka która wchodzi do ''domku'' u mnie niestety brak pinów ;/ jeden pin fioletowo-biały to PLUS pod 6 bezpiecznik a drugi to zielono-czerwony i to jest od stopu. poprawcie mnie jeśli sie mylę.
po podłączeniu wszystkiego tempomat nie działa jak sprawdzić czy część mechaniczna pod maską działa?
KATING SQUAD
strzelba
Do³±czy³: 08 Sie 2006
Sk±d: -------------
Wys³any: 2009-03-22, 10:25
tu masz instrukcje montażu tempomatu
a jak sprawdzić serwomotor
wziąć go na kolana i podczas jazdy obserwować czy będzie działać przy włączaniu tempomatu
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-03-22, 16:12
Ja wetne się w temat - mianowicie aby wyposażyć 324 td na elektronicznej pompie w tempomat wystarczy tylko założyć manetkę :P jest to sprawdzone na własnej skórze.
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-03-22, 19:09
Koko napisa³/a:
tzn nie masz tej kostki ? czy nie masz pinów w Domku ?
Przed chwilą spojrzałem na moją wiązkę bo akurat leży obok , i też nie wiem do czego jest ta wtyczka :)
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-22, 19:11
Pietrek napisa³/a:
zrob zdjecie
Koko
Nadworny upalacz
Wys³any: 2009-03-22, 19:49
niemam pinów w domku ale po schematach wychodzi że fioletowo-biały jest to plus z 6 bezpiecznika a zielono-czerwony to jest od świateł stop ale niejestem pewien tu jest zdjęcie
KATING SQUAD
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-22, 19:54
tak moze byc jak piszesz,dzwine ze nie masz tam pinow,chyba ze auto bylo 318, 318 to ,mozliwe ;)
Koko
Nadworny upalacz
Wys³any: 2009-03-22, 20:06
niom jest tak jak ty piszesz było nieszczęsnym 1.8 w automacie! ale juz je naprawiłem :wink:
a czemu 1.8 niemiało tego?
KATING SQUAD
Ostatnio zmieniony przez Koko 2009-03-22, 20:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-22, 20:24
Koko napisa³/a:
tak samo jak nie mialo check controla,tylko 6 garow mialo instalacje high,a raczej zlacze zwane
Sonderausstattung
czyli ten Wasz domek ;)
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-03-22, 20:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-03-22, 21:17
a wogule e30 mialy tempomat czy to dakladka?
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-22, 21:25
weider napisa³/a:
to pytanie retorycznne? ;)
Koko
Nadworny upalacz
Wys³any: 2009-03-22, 21:35
jedynie czego nie miały to naciągnietych 205 na 9 cali :wink:
pewnie że miały tempomat,webasto,klimatyzacje, i wiele innych gdzieś na forum było o wyposarzeniu E30
KATING SQUAD
robcio_
Do³±czy³: 31 Gru 2007
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2009-03-22, 21:47
Artur C. napisa³/a:
mozesz to troche rozwinąć ?
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-03-23, 17:36
robcio_ napisa³/a:
Artur C. napisa³/a:
Kurcze co tu rozwijać :| - kupujesz manetkę tempomatu zakładasz pod kierę ,podłączasz wtyczkę manetki do wtyczki w wiązce i już działa. Wsio. 8-)
Strona wygenerowana w 0,55 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
