Wys³any: 2009-03-23, 13:42 Jak wyjÄ…c waÅ‚ek bez zdejmowania gÅ‚owicy m20b20 ?
Potrzebuje fachowej porady jak wyjechać z wałkiem i prowadnicami od dzwigienek by nie sciągać głowicy z bloku na aucie.Silnik to m20b20 w BMW E34.
Z góry dziekuję za pomoc.
Pozdrawiam.
_________________ BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
uuu...kolego...na początek zdjąłbym maskę...sprawa druga to chłodnica bo nie będzie miejsca aby wysunąć wałek... po trzecie ustawiasz rozrząd na punkty i demontujesz pas rosrządu...następnie demontujesz pokrywę klawiatury...jest tam takie zabezpieczenie prowadnic od strony koła rozrządu które musisz wyjąć ale przed tym musisz odkręcic koło rozrządu...blisko krzywek ma takie miejsce na klucz aby go zblokować i odkręcić śrubę koła...po zdjęciu koła zdejmuszesz przednie zaślepki prowadnic i wysuwasz je ku przodowi...pamiętaj która krzywka na którym była miejścu...następnie odkręcasz śruby przedniego łożyska wałka rozrzadu...po odkręceniu owego zabezpieczenia wałek powinien dać się wysunąć bez problema... piszę w oparciu o 325i taże nie wiem jak sprawa ma się do kolektora...głowice w każdym bądź razie podobne...
