Jak wyjąc wałek bez zdejmowania głowicy m20b20 ?
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-03-23, 13:42   Jak wyjÄ…c waÅ‚ek bez zdejmowania gÅ‚owicy m20b20 ?
Potrzebuje fachowej porady jak wyjechać z wałkiem i prowadnicami od dzwigienek by nie sciągać głowicy z bloku na aucie.Silnik to m20b20 w BMW E34.
Z góry dziekuję za pomoc.
Pozdrawiam.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2009-03-23, 15:53
uuu...kolego...na początek zdjąłbym maskę...sprawa druga to chłodnica bo nie będzie miejsca aby wysunąć wałek... po trzecie ustawiasz rozrząd na punkty i demontujesz pas rosrządu...następnie demontujesz pokrywę klawiatury...jest tam takie zabezpieczenie prowadnic od strony koła rozrządu które musisz wyjąć ale przed tym musisz odkręcic koło rozrządu...blisko krzywek ma takie miejsce na klucz aby go zblokować i odkręcić śrubę koła...po zdjęciu koła zdejmuszesz przednie zaślepki prowadnic i wysuwasz je ku przodowi...pamiętaj która krzywka na którym była miejścu...następnie odkręcasz śruby przedniego łożyska wałka rozrzadu...po odkręceniu owego zabezpieczenia wałek powinien dać się wysunąć bez problema... piszę w oparciu o 325i taże nie wiem jak sprawa ma się do kolektora...głowice w każdym bądź razie podobne...
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-03-23, 16:55
http://www.e12-e28.pl/viewtopic.php?t=482
Jednak odradzam wybijania śrubokrętem tak jak tam pisałem :wink: Bo nie każdy umie to zrobić z wyczuciem.
A poza tym szukanie nie szkodzi.
http://beemka-klub.pl/for...der=asc&start=0
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-03-23, 16:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-03-24, 19:22
Dziekuje koledzy za cenne wskazówki.
Walek i dzwigienki bede mial uzywane wiec nie uloze ich tak wzgledem walka jak byly u poprzedniego wlasciciela.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-03-24, 21:43
A jak sie ma sprawa do silników M30? Pytam tak na przyszłość. ;)
