Tempomat
Autor
Wiadomo
Koko
Nadworny upalacz
Pomg: 1 raz Doczy: 21 Pa 2007 Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-03-22, 10:02 Tempomat
mam pytanie odnośnie podłączenia tempomatu jest dwu pinowa kostka która wchodzi do ''domku'' u mnie niestety brak pinów jeden pin fioletowo-biały to PLUS pod 6 bezpiecznik a drugi to zielono-czerwony i to jest od stopu. poprawcie mnie jeśli sie mylę.
po podłączeniu wszystkiego tempomat nie działa jak sprawdzić czy część mechaniczna pod maską działa?
_________________KATING SQUAD
strzelba
Doczy: 08 Sie 2006 Skd: -------------
Wysany: 2009-03-22, 10:25
tu masz instrukcje montażu tempomatu
a jak sprawdzić serwomotor
wziąć go na kolana i podczas jazdy obserwować czy będzie działać przy włączaniu tempomatu
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy Doczy: 31 Sty 2005 Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-03-22, 16:12
Ja wetne się w temat - mianowicie aby wyposażyć 324 td na elektronicznej pompie w tempomat wystarczy tylko założyć manetkę jest to sprawdzone na własnej skórze.
_________________E39 530d 00r
Pomg: 12 razy Doczy: 07 Cze 2006 Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-03-22, 19:09
Koko napisa/a: mam pytanie odnośnie podłączenia tempomatu jest dwu pinowa kostka która wchodzi do ''domku'' u mnie niestety brak pinów
tzn nie masz tej kostki ? czy nie masz pinów w Domku ?
Przed chwilą spojrzałem na moją wiązkę bo akurat leży obok , i też nie wiem do czego jest ta wtyczka
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy Doczy: 03 Lip 2004 Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-22, 19:11
Pietrek napisa/a: Przed chwilą spojrzałem na moją wiązkę bo akurat leży obok , i też nie wiem do czego jest ta wtyczka
zrob zdjecie
_________________ <table border="0" align="left" width="636"><tr><td><a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8526&start=60">Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo</a> <br>
Jest <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=16540">328i e36 M-TECH</a> , bardzo szybka eta
</font>oraz piekielnie szybkie<font color="#FF0000"> <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33804">e39 M5</a></font> </td></tr></table>
Koko
Nadworny upalacz
Wysany: 2009-03-22, 19:49
niemam pinów w domku ale po schematach wychodzi że fioletowo-biały jest to plus z 6 bezpiecznika a zielono-czerwony to jest od świateł stop ale niejestem pewien tu jest zdjęcie
slawo
Kierownik karuzeli
Wysany: 2009-03-22, 19:54
tak moze byc jak piszesz,dzwine ze nie masz tam pinow,chyba ze auto bylo 318, 318 to ,mozliwe
Koko
Nadworny upalacz
Wysany: 2009-03-22, 20:06
niom jest tak jak ty piszesz było nieszczęsnym 1.8 w automacie! ale juz je naprawiłem
a czemu 1.8 niemiało tego?
Ostatnio zmieniony przez Koko 2009-03-22, 20:07, w caoci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Wysany: 2009-03-22, 20:24
Koko napisa/a: a czemu 1.8 niemiało tego?
tak samo jak nie mialo check controla,tylko 6 garow mialo instalacje high,a raczej zlacze zwane czyli ten Wasz domek
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-03-22, 20:24, w caoci zmieniany 1 raz
weider
Doczy: 26 Gru 2007 Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-03-22, 21:17
a wogule e30 mialy tempomat czy to dakladka?
slawo
Kierownik karuzeli
Wysany: 2009-03-22, 21:25
weider napisa/a: a wogule e30 mialy tempomat czy to dakladka?
to pytanie retorycznne?
Koko
Nadworny upalacz
Wysany: 2009-03-22, 21:35
jedynie czego nie miały to naciągnietych 205 na 9 cali
pewnie że miały tempomat,webasto,klimatyzacje, i wiele innych gdzieś na forum było o wyposarzeniu E30
robcio_
Pomg: 2 razy Doczy: 31 Gru 2007 Skd: Suwałki
Wysany: 2009-03-22, 21:47
Artur C. napisa/a: Ja wetne się w temat - mianowicie aby wyposażyć 324 td na elektronicznej pompie w tempomat wystarczy tylko założyć manetkę jest to sprawdzone na własnej skórze.
mozesz to troche rozwinąć ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Wysany: 2009-03-23, 17:36
robcio_ napisa/a: Artur C. napisa/a: Ja wetne się w temat - mianowicie aby wyposażyć 324 td na elektronicznej pompie w tempomat wystarczy tylko założyć manetkę jest to sprawdzone na własnej skórze.
Kurcze co tu rozwijać - kupujesz manetkę tempomatu zakładasz pod kierę ,podłączasz wtyczkę manetki do wtyczki w wiązce i już działa. Wsio.
