e tam,w kazdej e30 tak jest
masz szczelna bude bez dziur to powietrze robi cisnienie przy zamykaniu
a co ty gadasz od tego ja otwory wentylacyjne w tylnych błotnikach pod zderzakiem
pw napisa³/a:
a jak moge odpiac zeby niczego nie popsuc ?
a co do tapicerki to otwórz/wsuń sobie troszkę szyber i wtedy od przodu podsufitka trzyma się na zatrzaskach/spinkach musisz ja oderwać i wtedy wsuniesz sobie są do tylu w dach
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Mar 2008 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-27, 09:15
a wcale nie w kazdej u mnie w wąskiej nie podskakuje, a w drugiej szerokiej podskakuje. Jedynie dojżałem ze w szerokiej szyber jest zgnity cała płyta od środka i myślałem ze to przez to skacze miałem sie zabrac jak cieplej będzie.
tylko teraz juz nie wiem ma podskakiwac czy nie ma?? na prosty rozum to powinnien byc jakos docisniety bo by woda sie lała??
Wys³any: 2009-03-27, 11:10
Jak podskakuje znaczy, że te skrzydełka w kieszeniach bagażnika się zacinają i nie wyrównuje ciśniuenia podczas zamykania drzwi...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 06 Lut 2006 Sk±d: WrocÅ‚aw/ZÅ‚ocieniec
Wys³any: 2009-03-27, 14:16
U mnie w wąskiej e30 podskakiwał, a teraz w e36 też podskakuje.
Może i otworki przytkane, ale jest możliwość, ze trzepniesz drzwiami to trochę ten szyber ruszy, tak to z powietrzem jest, w dodatku że drzwiami w pewnym sensie "nabierasz" powietrza do środka.
a mam jeszcze takie jedno pytanie i pewnie nie ostatnie bo zeby zamknac dzrzwi od pasazera musze trzeba mocno trzasnac co moge zrobic zeby delikatnie sie zamykaly jakos ustawic ?
[ Dodano: 2009-03-27, 15:47 ]
patrzylem te skrzydelka co mowiliscie i chodza swobodnie. a co do tej podsufitki to nie mam zadnych zatrzaskow .. nie moge jej sciagnac
_________________ Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
