szyberdach
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-03-26, 15:22   szyberdach
czesc. jak zamykam drzwi podskakuje mi szyberdach.. czego tak sie dzieje ? da sie to jakos naprawic ? dzieki
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-03-26, 16:33
Z tego co ja się spotkałem to w każdej e30 z szybrem tak jest.
Coś się stało że się ze...ło
strzelba
Doczy: 08 Sie 2006
Skd: -------------
Wysany: 2009-03-26, 16:44
masz poluzowane płytę szyberdachy albo prowadnice już maja dosc odepnij podsufitkę z płyty będziesz miał dostęp do śrub
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-03-26, 18:32
a jak moge odpiac zeby niczego nie popsuc ?
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-26, 19:13
e tam,w kazdej e30 tak jest ;)
masz szczelna bude bez dziur to powietrze robi cisnienie przy zamykaniu
strzelba
Doczy: 08 Sie 2006
Skd: -------------
Wysany: 2009-03-26, 20:16
slawo napisa/a:
a co ty gadasz od tego ja otwory wentylacyjne w tylnych błotnikach pod zderzakiem
pw napisa/a:
a co do tapicerki to otwórz/wsuń sobie troszkę szyber i wtedy od przodu podsufitka trzyma się na zatrzaskach/spinkach musisz ja oderwać i wtedy wsuniesz sobie są do tylu w dach
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-03-27, 08:21
Zanim ciśnienie się wyrówna przez otwory went. to wcześniej się szyber podniesie. żadnych luzów nie ma bo inaczej by źle działał.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-27, 09:15
a wcale nie w kazdej u mnie w wąskiej nie podskakuje, a w drugiej szerokiej podskakuje. Jedynie dojżałem ze w szerokiej szyber jest zgnity cała płyta od środka i myślałem ze to przez to skacze miałem sie zabrac jak cieplej będzie.
tylko teraz juz nie wiem ma podskakiwac czy nie ma?? na prosty rozum to powinnien byc jakos docisniety bo by woda sie lała??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-27, 11:10
Jak podskakuje znaczy, że te skrzydełka w kieszeniach bagażnika się zacinają i nie wyrównuje ciśniuenia podczas zamykania drzwi...
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-03-27, 12:16
aha a co z tymi skrzydelkami ? gdzie one sa ?
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-03-27, 12:30
jak ściągniesz boczki w bagażniku to będą takie plastiki we wnękach a do plastików przymocowane te skrzydełka gumowe
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-03-27, 14:03
aha ok a co mam z tymi skrzydelkami zrobic ?
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-03-27, 14:09
sprawdź czy chodzą swobodnie , czy nie ma tam brudu
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-03-27, 14:14
aha ok dzieki serdeczne wszystkim :D pozdrawiam
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Wrocław/Złocieniec
Wysany: 2009-03-27, 14:16
U mnie w wąskiej e30 podskakiwał, a teraz w e36 też podskakuje.
Może i otworki przytkane, ale jest możliwość, ze trzepniesz drzwiami to trochę ten szyber ruszy, tak to z powietrzem jest, w dodatku że drzwiami w pewnym sensie "nabierasz" powietrza do środka.
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-03-27, 15:11
a mam jeszcze takie jedno pytanie i pewnie nie ostatnie :D bo zeby zamknac dzrzwi od pasazera musze trzeba mocno trzasnac co moge zrobic zeby delikatnie sie zamykaly jakos ustawic ?
[ Dodano: 2009-03-27, 15:47 ]
patrzylem te skrzydelka co mowiliscie i chodza swobodnie. a co do tej podsufitki to nie mam zadnych zatrzaskow .. ;/ nie moge jej sciagnac
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-03-29, 11:27
A może miałeś gdzieś inną dziurę np. drugie drzwi otwarte :wink:
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-30, 13:18
taa sorki nie było szyb :P P nie no powaga nie podskakuje
tel: 506-799-133
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapyta do SQL: 12
